[B4 1.6 ADA] Dziwne zachowanie zegarow
: 20 kwie 2017, 23:08
autor: Matek04
Witam. Czytalem juz wiele o problemach z wskaznikiem poziomu paliwa i temperatury ale nie znalazlem do konca odp na moj problem ktory wyglada nastepujaco. Po przekreceniu zaplonu ( pelny zbiornik PB ) wskaznik paliwa podnosci sie powoli do okolo 1/2 po czym stoi w miejscu okolo 5 sek i szybko przeskakuje na full to samo sie dzieje przy wyjeciu kluczyka jak opada to sie zacina. Gdy wyjezdze okolo 20 litrow paliwa to wskazuje juz co chce raz lezy raz polowa itd co do temp to podczas jazdy wskazuje 70 st a na postoju max 80 no moze 85 st nigdy nie doszedl do 90 st poniewaz przy 80 zalacza sie juz drugi bieg wentylatora. Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
: 21 kwie 2017, 07:20
Matek04, co do wskaźnika poziomu paliwa to obstawiał bym pływak w baku lub sam wskaźnik
co do temp to albo do poprawienia luty albo czujnik
: 30 kwie 2017, 20:28
autor: Matek04
Dzisiaj doszedlem do tego ze jezeli pukam delikatnie w licznik to zegar poziomu paliwa idzie plynnie
[ Dodano: 2017-04-30, 20:28 ]
Dzisiaj z nudow rozebralem licznik wskazowka paliwa chodzi plynnie przeczyscilem wszystko i jest jeszcze gorzej ;( tzn jak jest okolo 1/2 pb wskazowka lezy na dole zatankowalem do pelna i dzwigla sie do 1/2 i nie chciala juz isc wyzej jak pukalem w licznik dzwigala sie stopniowo ( przeskakiwala ) i pokazala full 1/1 po wylaczeniu zaplonu opadala i zatrzymala sie na 1/2 i stoi juz tak 2 godz.
: 30 kwie 2017, 22:47
Matek04, ale co dokładnie czyściłeś? Na forum dokładnie jest opisane co trzeba zrobić - przeszukiwałeś?
