[B4 2.3 NG] Brak kontrolek.
: 22 kwie 2017, 20:14
autor: mayster750
Witam mam taki problem bo kupiłem audi cabrio i nie świecą się żadne kontroli oprócz ręcznego. Auto normalnie odpala na PB i LPG. W czym może tkwić problem wszystkie żarówki są dobre i podświetlenie zegarów jest. Zegary sprawdzane w innej B4 i działają.
: 23 kwie 2017, 13:29
autor: maciek889
Jeśli kontrolki płynów hamulcowego, chłodniczego oraz ładowanie nie świecie to problem jest w sygnale z alternatora.
Bo zasilanie tych kontrolek idzie z tego samego miejsca co obrotomierza i prędkościomierza więc jeśli zegary ci działają to nie problem z zasilaniem.
[ Dodano: 2017-04-23, 13:29 ]
Masz tam ABS? Kontrolka ciśnienia oleju może nie świecić z powodu kabla oderwanego od czujnika albo niepodłączonego mini-checka.
Jeszcze sprawa czy masz tam mini-checka czy auto-checka?
: 24 kwie 2017, 14:14
autor: mayster750
Powiem tak zegary niby sprawne bo predosciomierz ma dyskoteke na nich. W innym b4 dzialaja normalnie. Mam ABS. Obrotomierz predkosciomem temperatura i paliwo pokazuje. Jak zjade do domu to sprawdze kostke bo tak wyczytalem na forum. Alternator laduje 13.80 trochu malo.
: 24 kwie 2017, 17:26
autor: maciek889
Zobacz czy masz niebieski przewód podłączony do alternatora. Jeśli tak to na zgaszonym silniku dołącz do niego kabel podłączony do masy i zobacz czy kontrolka ładowania się pojawi.
Nie odpalaj silnika z podłączonym tym dodatkowym kablem do masy!
: 28 kwie 2017, 13:16
autor: mayster750
Ok zjade to sprawdze. Tylko reszta kontrolek mnie martwi bede musial ta kostke sprawdzic.
[ Dodano: 2017-04-28, 13:16 ]
Sprawdzalem z tym kablem do niebieskiego i jest to samo brak reakci a o jakim kablu mowiles od abs?
Ps.
Jak wlacze swiatla to gaśnie podświetlenie zegarka i musze przegazować auto żeby alternator zaczął ładować.
