[B4 1.9 AAZ] Czujnik świateł
: 18 maja 2017, 13:32
autor: Kry5tian
Panowie, mam pytanie. Gdzie jest zamontowane urzadzenie, ktore odpowiada za dzwiek wlaczonych swiatel przy otwarciu drzwi? wydaje mi sie, ze mam tam jakas zware, raz dzwiek przy otwarciu drzwi dziala, a raz nie. Na dodatek czasami pojawia sie dzwiek w liczniku tak jakby wyswietlal sie jakis blad, tylko ze kontrolki sie nie zapalaja. Wczesniej licznik wariowal i zapalaly sie wszystkie, wymienilem licznik bylo dobrze, a teraz znowu cos zaczyna sie dziac wiec moze to ten czujnik swiatel skoro raz dziala, raz nie. Pomoze ktos?
: 18 maja 2017, 14:03
autor: maciek889
Brzęczyk świateł masz w liczniku i tam masz podłączone sygnały świateł pozycyjnych i jeden odczep krańcówki drzwi. Mogła paść krańcówka albo masz uszkodzoną kostkę stacyjki albo wkład stacyjki i nie wykrywa wyjęcia kluczyka.
: 18 maja 2017, 14:45
autor: Kry5tian
Okej, wszystko jasne dziekuje. To chyba bedzie kostak staycjki, bo nie zawsze reaguje na kluczyk jak chce odpalic, nawet ju mam nowa, ale nie mam kiedy wymienic. Dziekuje raz jeszcze, pozdrawiam :)
[ Dodano: 2017-05-18, 14:45 ]
A tak na wszelki wypadek, mozna ten brzeczyk jakos odlaczyc, zeby nie dzialalo? A zeby swiatelko w srodku zapalalo sie przy otwarciu drzwi?
: 18 maja 2017, 15:29
autor: bociek22
Jeżeli dobrze mi się wydaje to krańcówka w drzwiach kierowcy ma dwa wyjścia jedno do lampki a drugi do brzęczka, wiec jeśli odepniesz jeden kabelek to brzeczek nie będzie działać :-)
: 18 maja 2017, 16:43
autor: maciek889
A lampka zapala się zawsze po otwarciu drzwi? Może obie części czujnika drzwi słabo kontaktują.
: 18 maja 2017, 21:56
autor: Kry5tian
Tak, z lampka jest wszystko w porzadku. Super, naprawde bardzo mi pomogliscie, dzieki wielkie. :)
