Witam nie jestem w stanie znaleść instrukcji zamontowania czy choćby opisu przewodów w kostce. Byłbym wdzięczny za szybką pomoc gdyż kończę własnie szybki elektryczne zakładać i mam dobry dostęp bez deski.
: 19 maja 2017, 10:12
autor: maciek889
To prawda z A4 ale kable na kostce powinny być te same:
Zaraz dopisze jakiś opis.
[ Dodano: 2017-05-19, 10:12 ]
2/31 wyjście masy do zasilanie silniczków nie musisz tam ciągnąć wystarczy że znajdziesz pod maską. masa to któryś ze skrajnych na silniczku (jeśli masz kostkę z kablami to będzie jakiś brązowy z paskiem)
3 - plus po światłach (tylko podłączyć pod np. oświetlenie tablicy rejestracyjnej z "pająka") nie wiem jak w oryginale to było podłączone czy załączało się po pozycjach czy na krótkich albo długich
4 - sterowanie silniczkami (na środkowy do silniczków)
5 - z czarno niebieskigo z innego przycisku nad radiem (podświetlanie po zapłonie)
6 - masa możesz wziąć z przycisku sąsiedniego.
jeszcze też musisz doprowadzić plus po światłach na silniczki (na któryś ze skrajnych pinów silniczka) albo wziąć zasilanie z postojówek.
później potestuje jak to działa w oryginalne i najwyżej zmodyfikuje opis.
: 20 maja 2017, 14:46
autor: waggra
dzięki wielkie przeciągnełem potrzebne przewody jednak zostawiłem to na pużniej. Zamęczyła mnie deska, nie miałem pojęcia że po lifcie były dwa rodzaje, prawie 30 na zewnątrz zrywam z siebie drugą warstwe skóry chwilowo mam dość
