Strona 1 z 3
[B3 2.0 PS] Czy do AUDI 90 115 KM PS da rade podłaczyć AC/BC
: 06 cze 2017, 23:41
autor: kolakowski90
Edytuje post aby więcej ludzi zobaczyło :-D Więc tak kupiłem AC/BC z Audi 90 2.3 NG, dodatkowo wiązki kabli, przycisk, nowy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, moduły do lamp. Ja posiadam Audi 90 2.0 PS 115 KM z 1990r. I tu sie problemy zaczynają... nie moge znaleźć pinu w ECU. Na 10 pinie jest czerwono-żółty kabel który daje 7v. Co robić ? gdzie szukać ? I czy wgl się da? Moje największe marzenie mieć AC/BC w furce 8-)
: 06 cze 2017, 23:58
autor: Przemek97
Zgaduję że samochód w automacie? Czarna wtyczka jest pod wyświetlacz biegów od skrzyni automatycznej. Sam licznik raczej do niczego Ci się nie przyda w 90'tce, BC na pewno nie ma. Co do AC to też wątpię, raczej jest to sam MC (minicheck), aczkolwiek co do tego pewności nie mam.
Pod tym linkiem masz pokazane o co mi chodzi: http://vagfan.dk/wp-content/uploads/201 ... c03428.jpg
Jak widzisz w miejscu BC jest pustka, a poza tym BC ma na obwódce znaczki pokazujące daną funkcję. Na górze podświetla się minicheck.
Jeszcze co do chromowanych obwódek zegarów... też są bezużyteczne bo na dole są 'ścięte', a w naszych Audicach tarcze zegraów są okrągłe ;-)
: 07 cze 2017, 10:09
autor: kolakowski90
Moja 90'tka ma manualna skrzynie biegów :P czyli lipa jednym słowem nic z tego nie będzie :( A co do AC/BC to w 90'tkach występowały i na forum jest jak podłączyć i wgl :P dlatego powolutku poszukuje tego komputerka pokładowego na jakiś szrotach bo w necie koszt takiej zabawki to ponad 500zl :/
: 07 cze 2017, 10:54
autor: Przemek97
Jakby do tej czarnej wtyczki szło 5 kabli to wtedy byś mógł podłączyć wyświetlacz temperatury zewnętrznej, rzeźbiłem to u siebie. Ale skoro masz auto w manualu to wtyczka pod wyświetlacz biegów Ci się do niczego nie przyda :-P
Co do kupna AC/BC, raczej taniej tego wyrwać nie idzie niestety... A temat z podłączeniem na forum polecam, u mnie się przydał jak podłączałem BC :-)
: 07 cze 2017, 11:15
autor: kolakowski90
No ja akurat temperaturę zewnętrzna mam na climatroniku okok mi to się wgl marzy posiadanie tego komputerka ze spalaniem i wgl. Pare pierdółek i moja 90 będzie moja wymarzona rotfl ale to pewnie jeszcze chwile zajmie. Wiadomo trzeba czasu i pieniędzy piwoa80
: 07 cze 2017, 13:25
autor: Przemek97
Oczywiście, ale lepiej robić coś samemu pod siebie niż kupić gotowca. To żadna satysfakcja kupić auto w którym nic nie trzeba poprawiać :-P Podzielam pasje dlatego rozumiem o czym piszesz ;-)
BC fajna sprawa, przydaje się okok
: 07 cze 2017, 21:07
autor: kolakowski90
Właśnie kupuje sobie moduł AC/BC trochę drogo ale jak to zrobię to bedę naprwdę szczęśliwy :D
: 08 cze 2017, 01:52
autor: Przemek97
No i pięknie, jaka kwota?
: 08 cze 2017, 06:23
autor: kolakowski90
Wstępnie 500 :| mam nadzieje ze będzie warto :-D tylko mam kilka pytań odnośnie tego jakie przewody, kostki będą potrzebne. Wiem ze do spryskiwaczy będzie potrzebna pompka nowa i pojemnik, a co z ciśnieniem oleju ? Czy potrzebny jakiś dodatkowy czujnik ? Żeby nie było ze zamontuje AC i nie będzie mi prawidłowo wskazywał. I będzie bieda <niedowiarek>
: 08 cze 2017, 13:43
autor: Przemek97
Z AC niestety Ci nie pomogę bo sam zakładałem tylko BC, ale poszukaj w tym temacie gdzie jest opisany montaż, z tego co pamiętam to jest obszerny temat i bankowo ktoś tam to opisywał. Poza tym masz tam do ściągnięcia plik od autora z całym opsiem ;-)
: 08 cze 2017, 13:55
autor: kolakowski90
Tak wiem, studiuje to ale tez mam parę pytań. I nie wiem kogo pytać :( Cóż najpierw kupie potem bedę się martwił :D
: 08 cze 2017, 14:51
autor: Przemek97
Zawsze możesz pytać na forum, sporo mądrych i obeznanych ludzi tu przebywa więc zapewne ktoś pomoże okok
czy to jest ECU?
: 08 cze 2017, 15:37
autor: kolakowski90
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest to ECU? Czy do niego muszę się wpiąć aby podłączyć BC? dodam że ta wtyczka z kablami nie jest rozbieralna i nie wiem jak sie do niej dostać jeżeli oczywiście to jest to :-) pozdrawiam!
Oznaczenia :
5DA 005 417 - 02
811 907 397 H
moje autko to Audi 90 1990 rok 2.0 PS 115km mechaniczny wtrysk
: 08 cze 2017, 15:55
autor: Przemek97
Tak. Nawet jak wpiszesz w google numer seryjny (5DA 005 417 - 02) to wyskakuje ten komputer ;-)
Ja bym najpierw szukał kabla spalania pod nogami kierowcy jak już chcesz podłączać BC
: 08 cze 2017, 18:44
autor: krzych900
Ale to jest od zapłonu . Tamten od wtrysku jest za zespołem nagrzewnicy od strony pasażera.
A jeśli chodzi o sygnał spalania to najpierw poszukaj wtyczki chyba żółtej od strony kierowcy. Gdzieś tam w tych wiązkach pod skrzynką bezpieczników może być
