[B4 1.9 1Z] Przeszczep Licznika z B3 1.8S VDO do B4 1Z UN4
: 20 cze 2017, 22:11
autor: hackthemilk
planuje do mojego zetorka 1Z z ori licznikiem UN4 założyć licznik z Audi80 B3 1,8S VDO - wyskalowany jest tak samo czyli do 220km.
Na pierwszy rzut oka - wydaje mi się że trzeba będzie przełożyć środkowy czarny moduł Mini Check'a- ale nie wiem czy to wszytko ?
czy ktoś z Was koledzy działał w podobnym temacie. Proszę o info bo czytałem już kilka postów - i zdania są podzielone.
Proszę o info, PW email gg lub napiszcie tutaj.
Pozdrawiam piwoa80
: 25 cze 2017, 17:59
autor: audico
Mam licznik od benzyny z B3 i podłączyłem go w swoim TDI 94 rok.
Wszystko działa obrotomierz i zegary.
Jedynie ze starego można jak się chce to można wymienić MC, ale ten z B3 też działa choć to było podłączone na chwilę i nie wiem czy zaalarmuję nas o np. niskim ciśnieniu oleju.
Dodatkowo licznik posiadał wyświetlacz temp. zew. który też działa idealnie po podłączeniu do mojej wiązki.
PS. licznik VDO
PS2. właśnie go ogłaszam na popularnym portalu ogłoszeń.
: 25 cze 2017, 19:47
audico, tyle że nie wiem czy kolega to zrobi bo ma jedne zegary vod a drugie un4 i nie wiem czy mc będzie pasować, bo kilka razy już widział że ludzie piszą że nie pasuje
: 25 cze 2017, 19:48
autor: hackthemilk
zapodaj linka!
: 25 cze 2017, 19:59
hackthemilk, tu kolega napisał że jednak pasują https://audi80.pl/b4-20-abt-wymiana- ... t64491.htm więc chyba mój błąd
: 25 cze 2017, 20:25
Coś tam piotrze wiesz że swita:) same całe zegary VDO a UN4 podchodzą pinologia ta sama tak samo jak MC ,AC,BC to bez różnicy, ALE orbitka czy prędkościomierza samego już nie można przekładać między licznikami bo nie pasują.
: 25 cze 2017, 20:28
Jarewa pisze:Coś tam piotrze wiesz że swita:)
bardzo możliwe ;-)
: 01 lip 2017, 21:13
autor: hackthemilk
Dziekuję za info piwoa80 dla Was - bo już myślałem że forum umarło :( ale jednak nie miałem racji !
/przepraszam, że tak pomyślałem :| paluszkiem_nono
[ Dodano: 2017-07-01, 21:13 ]
Witam - dziś jestem po wstępnych oględzinach i próbie przeszczepu licznika.
Mini Check pasuje z UN4 do VDO - niema problemów.
Ikonki kontrolek są w innym miejscu lub ich brak lub są inne- np. kontrolka świateł długich itd...
ciekawe czy da się przeszczepić folijki z kontrolkami? Miedzy UN4 a VDO - ktoś próbował?
Poza tym obrotomierz z benzyny VDO - jest inaczej wyskalowany do 7000 a w dieslu do 6000 - po jedzie testowej - jakoś miałem dziwne wrażenie że - przekłamuje.
Co do prędkościomierza - było w miarę ok ( musiał bym więcej do testować).
piwoa80
: 01 lip 2017, 21:42
autor: maciek889
hackthemilk pisze:Poza tym obrotomierz z benzyny VDO - jest inaczej wyskalowany do 7000 a w dieslu do 6000 - po jedzie testowej - jakoś miałem dziwne wrażenie że - przekłamuje.
Raczej może się różnić z innym licznikiem przez ogólną dokładność tych liczników. Sygnał obrotów w z tdi jest taki sam jak z 4 cylindrowca czyli 4 sygnały na dwa obroty wału.
