[B4 2.0 ABT] Brak świateł mijania jak i drogowych
: 16 lip 2017, 01:20
autor: Sargon005
Witam Serdecznie,
Nie mogę się uporać z niedziałającymi światłami mijania i drogowymi, sprawdziłem bezpieczniki, żarówki, wszystko okej, podpinalem na kostce przełącznika zespolonego kabelkiem aby sprawdzić czy się załączają i działają, więc myślałem że to przełącznik - kupiłem nowy (firmy Topran) i problem występuje dalej, na koniec doszedłem do wniosku że to wina może leżeć w stacyjce, tylko teraz pytanie który pin stacyjki jest odpowiedzialny za załączanie świateł po przekręceniu kluczyka. Ewentualnie czy jest inna przyczyna tej usterki.
(oczywiście szukałem na forum schematów stacyjki jak i podobnego problemu - jeśli jest gdzieś taki temat rozwiązany to proszę o odesłanie mnie tam)
: 16 lip 2017, 07:39
Sargon005, tagi! _uwaga
: 16 lip 2017, 08:59
autor: maciek889
A dmuchawa ogrzewania, wycieraczki ci działają (najlepiej sprawdź po włączeniu świateł)? Jeśli tak to przyczyną nie będzie stacyjka.
: 16 lip 2017, 10:20
autor: Sargon005
Właśnie o dziwo działa dmuchawa i wycieraczki ze spryskiwaczami. Czyli rozumiem trzeba szukać gdzie indziej :|
: 16 lip 2017, 10:55
A działa mignięcie długimi?? (manetka do siebie) , wróć do manetki zobacz czy na kablu czarno żółtym jest napięcie po zapłonie a jak jest czy wychodzi napięcie na zółtym (mijania) i na biało/czarnym (drogowe)
Ale skoro w pierwszym poście na krótko działają bo tak piszesz o ile dobrze łączyłeś czorno/zółty z zółtym i czarno/zółty z biało/czarnym i nowa manetka o ile sprawna wina leży w uszkodzeniu złącza piny za luźne. Nie są czasem przepalone??
: 16 lip 2017, 12:09
autor: Sargon005
Wszystkie piny działają, manetka też i mignięcie długimi też działa - na wyłączonym aucie nawet gdyż to inny obwód musi mieć jeszcze , a problem mimo to jest, wszystkie inne działają, pozycyjne z przodu i z tyłu się załączają normalnie tak samo podświetlenie zegarów i nawiewów
Re:
: 11 cze 2020, 07:06
autor: nogiln
Jarewa pisze:
16 lip 2017, 10:55
O jakie złącze się rozchodzi?
