[B4 2.8 AAH] bral sygnału obrotów/zanikanie sygnału dla BC
: 23 lip 2017, 20:59
autor: Rychu82
Hej,
problem jest taki, że:
jak puszcze gaz i jadę na biegu to pokazuje spalanie 0,0;
jak puszcze gaz i stoję na luzie to pokazuje spalanie 51,7
czasem jak odłącze akumulator na noc to przez jakieś 15 min pierwszej jazdy pokazują się i zmieniają cyferki.
wnioskuję z tego, że sygnał spalania jest tylko sygnału obrotów nie ma. C
Jak to naprawić?
: 23 lip 2017, 21:33
Pierwsze to na luzie i na jałowym biegu a auto się toczy?
: 24 lip 2017, 14:57
autor: Rychu82
poprawiłem
: 24 lip 2017, 15:22
Wszystko w normie jak jedziesz i puścisz gaz to masz odcięcie paliwa hamowanie silnikiem wiec spalanie 0.0 w normie. aż obroty spadną do 1400 wtedy dopiero powinno wskoczyć z 1,5-2-3L, druga sytuacja też w normie na postoju bo nie ma czasowego spalania ale chwilowe co do prędkości wiec jak stoisz to wyświetla ostatnie jakie było przed zatrzymaniem się, Trochę te 51L dużo ale to możliwe że silnik w trybie awaryjnym bo posiadasz LPG wiec zawyżona dawka PB albo za dużo gazowałeś przed zatrzymaniem się.
: 24 lip 2017, 20:18
autor: krzych900
Od siebie dodam że takie wysokie spalanie u mnie pokazuje czasem przy szybkim ruszeniu i zatrzymaniu. Czyli raczej wszystko w normie.
: 25 lip 2017, 10:08
autor: maciek889
Zwykle po zatrzymaniu pokazuje ostatni odczyt (funkcja spalania chwilowego).
: 25 lip 2017, 11:02
autor: Rychu82
ale ja mam tylko 0,0 jak puszcze gaz na biegu i 51,7 w każdej innej sytuacji.
nie mam jakiegoś sygnału, pewnie od obrotów
: 25 lip 2017, 12:38
Touwalony bc albo zle podpiety sygnal spalania. BC nie ma sygnału obrotów silnika tylko prędkość pojazdu
: 25 lip 2017, 22:20
autor: Rychu82
No to pomyliłem , chodziło mi o sygnał prędkości. Jak go doprowadzić na nowo?
Po resecie borda sredni prędkość wskakujena 1 nawet gdy stoję i nie zmienia się nigdy poza dwoma sekundami po resecie kiedy to pokazuje sier "0"
Zmienia się za to prawdopodobnie prawidłowo ilość kilometrów ktore mogę przejechać na baku i oczywiscie czas jazdy
PS: board mam dokladany
: 25 lip 2017, 22:34
Jego się nie doprowadza on idzie po pinach z płyty licznika zobacz czy dolne przyłącze 3 od prawej ma przejście do licznika prędkościomierza pin 2 od dołu. Jezeli jest przejscie trzeba by było spawdzić czy jest na nim sygnał jezeli jest to cos z BC jednak jeżeli nie ma to problem z prędkościomierzem.
: 25 lip 2017, 22:39
autor: krzych900
Sygnał prędkości wychodzi z licznika. Jest w tych długich pinach które są poziomo. 3 od strony wsk temperatury. Może w bc trzeba luty poprawić
Internet mi przymuliło i nie widziałem że kolega Jarewa już napisał co i jak
: 26 lip 2017, 07:54
autor: maciek889
Może z prędkościomierza nie wychodzi sygnał prędkości. Można by zobaczyć diodą LED czy na kablu niebiesko-białym radia będzie migać podczas jazdy. Chyba że na kablach radiach zwarł ktoś sygnał prędkości z masą albo plusem.
: 11 sie 2017, 18:40
autor: Rychu82
maciek889, wygrywasz pan konkurs. Nagrode ustalimi na PW bo mam trochę czesci a po 3 latach poszukiwań i zdejmowania , zakładania licznika, szukania tam jakiś lotów , napięć to nic nie dawało.
Uwalony BC odpadł bo na szczęście miałem dwa.
A więc wyjalem radio, znalazlem bialo-niebieski kabelek, przecialem, zaizolowalem i jest malina
Oczywiście dziękuję wszystkim za.udział w konkursie. Każda pomoc jest cenna ale to była pierwsz nowa odpowiedź ktorej w ostatnich 3 latach nie znalazłem. Wyczekalem moment gdzie miałem chwilę wolną i udallo sie.
Nastepne w kolejce grzane fotele ktore chyba mają za.malo pradu i coś z klima.
