[B4 abt] brak klaksonu.
: 05 sie 2017, 20:51
autor: Chasiel
Cześć problem polega na urwanym przewodzie który łączy miedziany bolec w kierownicy a konektor podłączany do włącznika klaksonu. Od dwóch tygodni klakson nie działa myślałem że się spalił ale jednak nie.
https://imageshack.us/i/pn9WhXLjj
Istnieje szansa na reanimacje tego czy czeka mnie kupno kierownicy? Problem nie odbijajacych kierunkowskazów rozwiązałem wkrętem. dokuczacz_
P. S. nie jestem pewien doboru działu, ale według mnie wydaje się być najbardziej pasujący
: 05 sie 2017, 22:14
autor: audikom
Zdjęcie zrobione chyba źle sugeruje podłączenie kabelka , przynajmniej w moim wchodzi on pod przyciskiem sygnału w głębszy otwór w okolicach nakrętki mocowania kierownicy .
Miałem to samo i po prostu dosztukowałem kawałek przewodu, odizolowałem luźny koniec i wetknąłem w ten otwór i działa .
Jak zrobisz to lepiej to opisz , może poprawie swą prowizorkę .
: 06 sie 2017, 09:51
autor: Chasiel
Dokładnie tak przewód wchodzi w otwór obok nakrętki mocującej, na zdjęciu chciałem pokazać bolec i przewód ;D co do samego problemu w mojej kierownicy z otworu nic nie wystaje żebym mógł przylutować przewód ;/ nie mam pomysłu
: 06 sie 2017, 16:44
autor: audikom
"otworu nic nie wystaje żebym mógł przylutować przewód"|
Dokładnie tak , ja po prostu wetknąłem odpowiednio do grubości spreparowany , odizolowany przewód bez lutowania . .
Teraz przyszło mi na myśl że można dodatkowo upchnąć cieniutkiego wkręta co by lepiej stykało i trzymało .
: 06 sie 2017, 21:12
autor: Chasiel
Zrobiłem tak:
1.Uciąłem plastikowy bolec przez który przechodzi przewód rozgrzanym nożem.
2.W środku znajdowała się sprężynka, którą wyjąłem i ukazał się dostęp do miejsca przylutowania przewodu (miedziany przewodnik)
3.Założyłem na przewód wcześniej ucięty plastikowy bolec oraz spreżynkę i przylutowałem go do miedzinego przewodnika.
4..Przy użyciu lutownicy skleiłem plastikowy bolec że sprężynką na swoje miejsce.
Całość po wykonaniu wygląda tak I zdała egzamin.
https://imageshack.us/i/poVvzjTPj
: 06 sie 2017, 23:08
autor: audikom
Dobra robota i działa , ja do naprawy miałem zdjęty tylko przycisk sygnału .
