[B4 2.8 AAH] Obrotomierz zaniża proędkość obrotową silnika
: 07 sie 2017, 21:47
autor: dirtydiana
Panowie mam wrażenie, że moje cabrio w 2.8 zaniża obroty, tzn licznik zaniża wskazywane obroty :) Czy jest ktoś na forum, kto posiada caba w 2.8 i może mi podać jakie ma wartości obrotowe przy danej prędkości na danym biegu? Np 1,5 tyś obr przy 75 km/h na 5 biegu
Będę mega wdzięczny bo strasznie irytuje a właściwie zastanawia mnie mój problem w moim aucie bezradny_
: 07 sie 2017, 22:31
Wszystko zależy jaką masz skrzynię, ale biorąc pod uwagę CUZ, CNY, CAC to przy 2tyś/obrotów powinieneś mieć 77km/h, przy skrzyni CBR przy 2000obr 68km/h
A i podstawa to są prędkości na kołach standardowych 195/65/15 5 bieg
: 10 sie 2017, 13:53
autor: dirtydiana
Jarewa pisze:Wszystko zależy jaką masz skrzynię, ale biorąc pod uwagę CUZ, CNY, CAC to przy 2tyś/obrotów powinieneś mieć 77km/h, przy skrzyni CBR przy 2000obr 68km/h
u mnie jest 1950 obr na 5 biegu przy 100km/h
na 3 biegu przy 2000 obr mam równe 60 km/h
możliwe ze to kwestia zimnych lutów?
: 10 sie 2017, 19:09
Daj oznaczenie swojej skrzyni bo nie znając tego można tylko gdybać. kod jest tez w lepie serwisowej.
A odcinkę obrotów masz na 6300 czy idzie dalej?
: 10 sie 2017, 22:54
autor: dirtydiana
Jarewa pisze:Daj oznaczenie swojej skrzyni bo nie znając tego można tylko gdybać. kod jest tez w lepie serwisowej.
CAC takie jest oznaczenie na wlepce, odcinka w okolicach 6,4 - 6,6 tyś
: 31 sie 2017, 10:57
autor: JurgenAKP
Witajcie!
Podłączę się do tematu. Obrotomierz w mojej AAH ewidentnie zaniża obroty. Wskazania zegara przy "odcince" są różne i losowe zakresie 5000-6000 obr./min. Czasami pokaże prawidłowo. Macie pomysł, co może być przyczyną?
Pozdrawiam,
Rafał
: 31 sie 2017, 18:51
przylutuj prędkościomierz popraw zasilania na licznik.
: 20 wrz 2017, 17:22
autor: JurgenAKP
Jarewa pisze:przylutuj prędkościomierz popraw zasilania na licznik.
Wszystko przelutowane, wymieniony stabilizator napięcia. Bez skutku. Obrotomierz zachowuje się nadal tak samo. Macie jeszcze jakieś sugestie?
: 20 wrz 2017, 19:30
To do wymiany sa mikropęknięcia na ścieżkach pcb, warto było by na pewno na drugim sprawdzić bo innej przyczyny nie ma
