[B4 1.9 AAZ] Prędkościomierz źle pokazuje prędkość
: 09 sie 2017, 21:31
autor: Bartek1996
Witam. :-) Mam problem z licznikiem u siebie w Audi. Chodzi o to, że jak ruszam z miejsca, to nawet nie zdążę wrzucić 3 biegu, to licznik pokazuje już 60 km/h. Wskazówka od prędkościomierza za szybko idzie w górę. A jak przyspieszam coraz bardziej, to wskazówka zbliża się do zera... Bardzo prosiłbym o pomoc, nie znalazłem takiego problemu nigdzie. Z góry dziękuję i pozdrawiam. :-)
: 09 sie 2017, 21:45
UN4 czy VDO? Choć usterka wskazuje na uszkodzony czujnik lub uszkodzoną koronkę.
: 09 sie 2017, 21:58
autor: Bartek1996
Co do zegarów to są VDO, nic nie kombinowane. Dodam jeszcze, że reszta zegarów działa bez zarzutu oraz licznik nie pokaże więcej jak 75 km/h. :-) Możesz mi wyjaśnić dokładniej, o jakim czujniku czy koronce mówisz? Wybaczcie, ale jestem trochę zielony w tym temacie. :-P
: 09 sie 2017, 22:03
Czujnik w skrzyni biegów przy wyjściu lewej półosi a raczej kielichu przegubu wewnętrznego. obacz dla pewności też czy w wtyczce do czujnika dochodzi napięcie 12V a nie jakieś zaniżone. A tak się jeszcze zapytam kiedy jedziesz szybko to licznik na 0 a nabija kilometry czy nie?
: 09 sie 2017, 22:10
autor: Bartek1996
Dzięki za wyjaśnienie. :-) Wszytko działa normalnie, tylko prędkość źle pokazuje.
: 09 sie 2017, 22:16
czyli nabija km?
: 09 sie 2017, 22:18
autor: Bartek1996
Tak, nabija kilometry normalnie. :-)
: 09 sie 2017, 22:37
A to tego nie sprawdzaj, sprawdź licznik sam zimne luty itd. ale tylko płytka prędkościomierza.
: 17 sie 2017, 21:57
autor: Bartek1996
Ok, a więc trzeba będzie działać coś w tym kierunku. Dzięki wielkie za pomoc. ;-)
[ Dodano: 2017-08-17, 21:57 ]
Witam. :-) Dziś właśnie się zająłem prędkościomierzem. Okazało się, że to faktycznie są zimne luty. Posprawdzałem lutownicą i pomogło. Wielkie dzięki za pomoc. ;-)
