[B4 1.9 AAZ] Skalowanie obrotomierza
: 24 wrz 2017, 11:17
autor: Gosia
zdjęcie poglądowe
w którą stronę kręcić tym potencjometrem (góra czy dół) i ile obrotu zeby obnizyc wartosci biegu jalowego z
1200 na 980 a musze to zrobic na odpiętych zegarach bo nie ma jak podejsc inaczej
mam silnik AAZ w oryginalnej wersji z bigbenem obrotek został włozony od diesla 1,6 TD z B3 jest przełozony bez zadnej regulacji - tak to wygląda
filmik :arrow: https://www.dropbox.com/s/8abbyjvvq0m2l ... 0.mp4?dl=0 :arrow: :arrow:
: 24 wrz 2017, 14:32
autor: maciek889
Najlepiej wpiąć sobie obrotomierz na szybko w płytę licznika podłączyć i regulować na odpalonym.
: 25 wrz 2017, 01:22
autor: Gosia
ale jak fizycznie to zrobic?
żeby miec dostęp do potencjiimetru musi byc zdjęta obudowa licznika z szyba
a sama płyta główna z zalozonymi wskaznikami jest dosc gietka bez tej obudowy a wtyczki krótkie i nie ma za bardzo pola do mamewru, zeby tam podejsc - zrobic w taki sposób mam spore obawy, dlatego bym sie wolała dowiedziec w która strone się obroty na potencjometrze ściąga i jakie jest jego wyczucie stosunku pokrętła do wartości obrotów
: 25 wrz 2017, 10:26
Oj gosia to jest vod więc obkrec tylko wskazówkę o tyle ile trzeba
: 25 wrz 2017, 12:23
autor: maciek889
Gosia pisze:a sama płyta główna z zalozonymi wskaznikami jest dosc gietka bez tej obudowy
No jest dlatego jak ja to ustawiałem dwa razy to brałem zapasową uszkodzoną płytę aby nie zepsuć przypadkiem tej dobrej.
