[B4 2.0 ABT] pytanie o Mini Check
: 06 lis 2017, 21:43
Mam pytania odnośnie tego cudu.
Czy głośniczek powinien piszczeć gdy otwieram drzwi kierowcy, włączone mam światła lub radio, a silnik jest uruchomiony?
Co będzie sygnalizować kontrolka od układu smarowania, gdy przewód od czujnika wysokiego ciśnienia (ten 1.8 bara) zmontujemy na stałę z masą?
Podejrzewam awarię tego modułu, bo u mnie piszczy gdy otwieram drzwi, światła włączone, a silnik uruchomiony. Świeci się również kontrolka smarowania. Włącza się ok. 3sek po uruchomieniu silnika, buzer nie piszczy. Czujnik sprawny, gdy silnik nie pracuje jest na nim przerwa. Po uruchomieniu zwiera do masy, bo ciśnienie smarowania przekracza 1.8bara. Teraz jeżdżę z odłączonym czujnikiem, bo wkurzł mnie ciągle świecąc. Minus taki, że po przekroczeniu magicznych 2800 rpm kontrolka się pojawia i buzer piszczy krzycząc o braku smarowania na wysokich obrotach.
Miał ktoś podobny przypadek?
Ppzdrawiam
Ppzdrawiam
