[B4 2.0 ABK] Podłączenie wskaźników ciśnienia i temperatury
: 04 gru 2017, 23:21
autor: pelo
Chciałbym podłączyć wskaźniki ciśnienia oleju i temperatury do mojego 2.0 abk..
Czy jest możliwość transplantacji ich z B3 90 na 2,3 bo jako takie mogę mieć wraz z całą wiązka i czujnikami?
: 04 gru 2017, 23:50
autor: Krzysiek 84
Możesz przełożyć rownież zegary z B3 do B4 , tylko tam bedzie trochę wiecej zabawy z podłaczeniem , bo każdy zegar jest pojedyńczy , a w B4 masz wszystkie na jednej płytce.
: 05 gru 2017, 11:32
autor: maciek889
Czujnik temperatury oleju jest inny w 5 cylindrówkach. Ale tyle dobrze że te do 4 cylindrów można kupić nowy a i o używany nie trudno. Te z 5 cylindrówek trudniejsze do dostania a nowe tylko z ASO za 150zł.
: 05 gru 2017, 11:52
autor: Krzysiek 84
maciek889 pisze: Ale tyle dobrze że te do 4 cylindrów można kupić nowy a i o używany nie trudno.
Lepiej szukać ori niż zamienniki.
Ostatnio kolega montował zegary dodatkowe i wszystkie czujniki łącznie z bańką są firmy FAE.
Niebieski czujnik cisnienia oleju - po zapłonie na MC nie zapala się kontrolka oleju
Czujnik temperatury oleju - nawet nie drgnie i to po przejechaniu 100 kilometrów.
Bańka - na dodatkowym zegarze ledwo 1 bar pokazuje po uruchomieniu zimnego silnika, natomiast końcówka zastępująca niebieski czujnik 0,3 bar , to po podpięciu miga cały czas cisnienie oleju.
