[B3 2.3 NG] Problem z przełącznikiem świateł, brak świateł l
: 21 gru 2017, 15:14
autor: Mont3r
Tak jak w temacie, mam problem z przełącznikiem świateł w Coupe. Pytanie którego nie znalazłem nigdzie, przełącznik mam starego typu na kanciatych manetkach, czy ktoś przerabiam taki temat aby zastąpić go nowszym pająkiem z B4 ? W dodatku oprócz postojówek nie świeci mi lewa lampa, bezpieczniki sprawdzone, wiązka do lampy również
: 21 gru 2017, 15:28
Mont3r, kolego źle szukałeś
gdzieś było opisywane że tam jakieś piny trzeba przekładać bo są inaczej z tego co kojarzę ale szczegółów nie pamiętam.
: 21 gru 2017, 16:43
autor: maciek889
Kable na lewe i prawa światła mijania i drogowe rozdzielają się w skrzynce bezpieczników a od pająka do skrzynki idzie jeden kabel od drogowych/mijania.
: 21 gru 2017, 18:44
autor: Mont3r
Być może przez skrzynkę bezpieczników, jest tam totalny bajzel i nieład. Większość miejsc na bezpieczniki popalone. Mam całą b4 na części tylko kwestia czy skrzynka będzie pasowała ?
: 21 gru 2017, 18:57
autor: maciek889
Z tego co widzę to taka sama skrzynka bezpieczników była stosowana od 1980 roku (w modelach 80, 90, 100, 200, coupe) do 2000 roku w modelu cabriolet
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/443941822A (zakładka europe).
Zanim zaczniesz zamieniać możesz zobaczyć czy wychodzi zasilanie na lewe i prawe światło mijania z kostki D piny 56bl i 56br:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ba99e9a4202bbd9c
