Mam do wymiany kostkę stacyjki, klasyczna awaria - pęknięcie. Wyjęta z auta ma numer 4a0905849a. W sieci nigdzie nie mogę takowej znaleźć... Same z końcówką "b" a wiemy już że nie są one wymienne i musi być "a".
Postanowiłem zadzwonić do serwisu i tam otrzymałem informację, że do kostek z końcówką "a" jest już dostępna zamienna kostka z końcówką "c"... Podobno różnica polega na dostosowaniu do "imobilajzera", którego chyba nie mam. Kostek z końcówką "c" w sieci również nie mogę znaleźć...
Powiedzcie proszę jak sobie z tym poradzić, czy tak rzeczywiście jest jak poinformował mnie Pan z serwisu?
Czy jestem skazany na zakup drogiej kostki "c"? Czy może wiecie gdzie dostać za rozsądne pieniądze kostkę "a" lub tą zamienną "c"?
Kupic wymienic i cieszyc sie z jazdy .kostka z szeroka pletwa .tez mialem "a" kupilem ta nibu "b" i hula az milo druga kupilem na zapas .cena w serwisie ok 200zl i 2 tygodnie czekania na sprowadzenie co mija sid z celem.tak wiec zaryzykowalem kupilem na allegro na podstawie zdjecia i sie udalo
: 02 sty 2018, 20:04
autor: TomaszM
...o widzisz!
Forum w takich przypadkach jest nieocenione:)!
Kupuję zatem wskazaną kostkę, Dam znać jak mi poszło.
Panowie, jestem po wymianie tej kostki stacyjki. Wszystko wydaje się pasować.
Problem w tym że nie kręci rozrusznik. Kontrolki się palą słychać to charakterystyczne cyknięcie po przekręceniu klucza do oporu w prawo a tu nic...
No i pytanie czy problemu upatrywać w stacyjce czy gdzie indziej?
: 07 sty 2018, 10:17
autor: maciek889
musisz zobaczyć jakoś od tyłu czy nie ułamał się ten trzpień który przekręca kostkę stacyjki. I zobacz czy da się odpalić przekręcają kostkę stacyjki śrubokrętem.
: 07 sty 2018, 12:24
TomaszM pisze:No i pytanie czy problemu upatrywać w stacyjce czy gdzie indziej?
a co to za kostka jeszcze jest powiedz? może jakieś coś pokroju torpan? spróbuj śrubokrętem jak pisze Maciek. To wtedy albo do dupy kostka co ja najbardziej bym obstawiał albo uwalony trzepień w stacyjce.
: 07 sty 2018, 13:12
autor: TomaszM
A więc śrubokrętem kręci...!
Kostka kupiona taka jak kolega wyżej sugerował. Zwykła, tania, z innymi oznaczeniami bo niby "b" a fabrycznie była "a". Ale wynika z tego że kostka jest ok.
Czyżby to stacyjka...? Czpień jest. Obraca się.
uff
Jednak różnica w kostkach jest. Widać to na zdjęciu. Inna będzie głębokość osadzenia. Ten zamiennik wchodzi płycej.
Czy tak to ma wyglądać?
Coś ewidentnie nie kontaktuje. Na moje oko ten bialy czpień w kostce nie wchodzi dostatecznie głęboko.
: 07 sty 2018, 15:50
TomaszM, tu nie chodzi raczej o głębokość osadzenia ale o kąt obrotu te nie ori potrzebują jakby większego a stacyjka już na to nie pozwala.
Sam kiedyś takie chłam kupiłem i nie działała.
: 07 sty 2018, 15:54
autor: TomaszM
Czyli pozostaje oryginał?
A może z dwóch da się zrobić jedną?
: 07 sty 2018, 16:16
TomaszM pisze:Czyli pozostaje oryginał?
ja tak zrobiłem
TomaszM pisze:A może z dwóch da się zrobić jedną?
tego nie wiem - próbuj, może się uda
: 07 sty 2018, 17:40
autor: Roman_S
To chyba zależy od producenta bo ja na zwykłej, taniej nieorginalnej kostce (producent wgl nieznany) jeżdżę już 3 lata i wszystko gra.
: 17 sty 2018, 07:39
autor: TomaszM
Panowie,
Skończyło sie na wizycie w ASO. Tak wygląda zamiennik kostki z końcówką A.
Koszt 167 zł.
: 17 sty 2018, 08:39
TomaszM, i działa bez problemów? Bo u mnie też coś się dzieje a z zamiennikami mam nie miłe wspomnienia i właśnie też się nad ori zastanawiam, chodź ta cena :shock:
: 17 sty 2018, 09:21
autor: TomaszM
...działa idealnie!
Najlepsze jest to, że z wyglądu przypomina raczej tą "B" i byłem trochę sceptyczny... Mimo że sprawdziłem ją i po numerze części, i numerze nadwozia w serwisie AUDI... Jak już wiesz moje obawy były nieuzasadnione:)!
Cena, hmm.... Nie miałem wyjścia. Przy pierwszym kontakcie przez telefon Pan powiedział ok. 200zł, przy drugiej rozmowie padło 180zł a po mojej prośbie o jak najniższy wymiar kary skończyło się na 167zł:)
Także prawdą jest że na ta chwilę serię "A" zamienia seria "C" i eksperymentowanie z "B" nie ma sensu. Straciłem przez to dwa tygodnie i parę złotych.
PS.
Chętnie odstąpię komuś za darmo kostkę "B", która po ww próbach mi została. Wyrzucić szkoda... Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam.
