[B4 2.8 AAH] korekta licznika, przebiegu
: 10 sty 2018, 14:38
autor: dirtydiana
Witam,
zanim się wyleje wiadro hejtu na moją skromną postać
to zaznaczę, że muszę skorygować przebieg w liczniku który zakupiłem. Niestety mój stary obrotomierz jest uszkodzony, więc jeżeli nie pomoże przełożenie obrotka - zamienię całe zegary. Nowy licznik ma przebieg pod 500 tysi
A moje cabrio przynajmniej na liczniku ma sporo mniej.
Teraz pytanie jak bezpiecznie ustawić przebieg, żeby nie połamać niczego i nie uszkodzić zegarów? Licznik to UN4 wersja v6
: 10 sty 2018, 15:37
Licznik na stół podpiąć uruchomić i czekać do usłane śmier... aż będzie prawidłowy innej opcji w un4 nie ma niech cię nie kusi rozbiórka bo inaczej licznik na smietnik
: 10 sty 2018, 16:05
autor: dirtydiana
no to lipa, spróbuje najpierw przełożyć sam obrotomierz do mojego bo to on był powodem problemów ale jak okaże się, że coś jest w samym liczniku to trochę słabo zwiększyć sobie przebieg w aucie o 200 tysi...
Sprawa rozwiązana - podmieniłem sam obrotomierz i wszystko jest ok, tak więc problem przebiegu został rozwiązany.
: 12 sty 2018, 10:08
autor: bloku
Jarewa pisze:Licznik na stół podpiąć uruchomić i czekać do usłane śmier... aż będzie prawidłowy innej opcji w un4 nie ma niech cię nie kusi rozbiórka bo inaczej licznik na smietnik
Nie przesadzaj. Już w kilku UN4 czyściłem bębny wskazujące przebieg. Wymaga to wprawy i delikatności ale można rozebrać i potem poskładać. Jednak jeśli robi się to pierwszy raz to faktycznie można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc w kwestii licznika.
P.S. Samo przełożenie obrotka pomoże jeśli jest to też UN4 oraz od tego samego silnika (głównie ilość cylindrów ma znaczenie - zakres obrotów)
: 12 sty 2018, 10:30
Nie przesadzam un4 jest nie rozbietalny. A jak twierdzisz to bardzo bym chciał to zobaczyć jak ściągasz wskazówkę i po złożeniu działa prawodlowo 😜 bo ja już tu kiedyś pokazywałem o co chodzi wystarczy poszukać
: 12 sty 2018, 10:47
autor: dirtydiana
bloku pisze:P.S. Samo przełożenie obrotka pomoże jeśli jest to też UN4 oraz od tego samego silnika (głównie ilość cylindrów ma znaczenie - zakres obrotów)
wiem, kupiłem identyczny licznik od takiej samej wersji silnikowej. Po rozbiórce sprawdziłem numery na obrtomierzu i były te same - ciężko było dostać ale się udało.
: 12 sty 2018, 12:08
autor: leanbow
jak piszą tutaj ludzie lepiej nie rozbierać przecież pozostaje możliwość wysłania licznika do firm które kolo granicy z DE zajmują się "korektą" przebiegu. Myślę że ktoś na pewno znajdzie się kto zdąży to zrobić i nic nie uszkodzi
: 12 sty 2018, 14:24
autor: bloku
Jarewa pisze:Nie przesadzam un4 jest nie rozbietalny. A jak twierdzisz to bardzo bym chciał to zobaczyć jak ściągasz wskazówkę i po złożeniu działa prawodlowo 😜 bo ja już tu kiedyś pokazywałem o co chodzi wystarczy poszukać
Nie muszę szukać. Miałem ich wiele w ręku i fakt, jest to trudne ale do zrobienia. Jak dorwę tanio jakiegoś UN4 to zrobię manuala jak to robiłem u siebie w licznikach.
: 12 sty 2018, 15:07
Z miłą chęcią go zobaczę
: 12 sty 2018, 20:58
autor: Roman_S
I ja również bo do tej pory tez mi się nie udało nie rozwalic UN4.
bloku, czekamy
