[80 B3 1,8 SF 1989 r] Brak wskazań kilometrów
: 07 gru 2007, 23:43
autor: assai
Po demontażu na czynniki pierwsze prędkościomierza(działa poprawnie) stwierdziłem uszkodzenie zębatki pomarańczowej- brak jednego ząbka i nadkruszony następny.Pytanie moje kieruję do moderatora-COBRA-czy pasuje do B3 prędkościomierz z B4?Moim zdaniem prędkość będzie pokazywał dobrze,natomiast kilometry nie,gdyż ze względu na inny rozmiar opon inne jest przełożenie na zębatkach-moja ma 15 ząbków(ta gumowo-silikonowa-pomarańczowa).Gdzieś czytałem o impulsach na kilometr ,że jest 1300/km lub 1310/km,natomiast na naklejce prędkościomierza mam napis K=4260 imp/km oraz numery 893 190 i 437 204/005/001.Na białym plastiku licznika 88 311 113.Na allegro do B4 więcej jest niż do B3-prawie nic.Pozdrawiam.
: 08 gru 2007, 18:59
autor: Danek
assai, pamiętaj o używaniu nawiasów kwadratowych dla wyróżnienia TAG-a.
: 08 gru 2007, 19:46
autor: cobra
wsadzaj bez problemu budzik z B4... różnicy nie odczujesz <ok>
: 08 gru 2007, 22:33
autor: assai
Podziękowania dla moderatora-COBRA-można liczyć na szybką i fachową pomoc.Na szrocie obiecał mi trybek w poniedziałek,mechanizm licznika pracuje lekko,nic się nie zacina,więc może po wymianie trybka"-zatrybi".
: 09 gru 2007, 16:01
autor: cobra
nie ma problemu... jaka cena jeśli wolno spytać?
: 09 gru 2007, 22:32
autor: Rafał 20
Koledzy ja mam taki sam problem,muj prędkościomież wskazuje prędkość ale nie nabija kilometrów.Zegary woziłem do sprawdzenia i gościu powiedział mi że właśnie jakiś trybik poszedł w las. Mam drugie zegary ale w nich jest to samo. co radzicie,mam szrot od siebi raptem 1.5 km, ale typ jest zryty i drogo krzyczy za rożne piredoły.
: 10 gru 2007, 09:22
autor: cobra
taki sam problem - takie samo rozwiązanie
albo podmieniasz zdrową zębatke, albo cały prędkościomierz
: 19 gru 2007, 16:37
autor: assai
Temat można zamknąć,nie udało się znaleźć zębatki,więc musiałem zaopatrzyć się w komplet zegarów-cena zegarów 110 pln z wysyłką,auto-złom Iłża,na szczęście wszystko sprawne,nawet jest oryginalna plomba VDO.
: 23 gru 2007, 23:52
autor: willi
witaj cobra mam pytanko czy wiesz co może być z licznikiem w 90 2.3 10V 1989rok nie pokazuje mi prędkości , kilometrów przejechanych,i nie działa zegarek czy da się to naprawić czy trzeba nowy a jesli nowy to ile i gdzie mogę go dostać
: 24 gru 2007, 23:24
autor: cobra
wina zapewne leży w zimnych lutach płyty głównej licznika... rozbiezr zegary i sprawdź czy nie ma gdzieś przerwań w miejscach lutowań na płycie (możesz też profilaktycznie przelutować)
Wina może też polegać na spalonym rezystorze na płytce prędkościomierza (zwykle jest obsmalony na czarno)
z zegarkiem podobnie - zimne luty
: 25 gru 2007, 00:39
autor: Gregor1984
Jakby ktos potrzebował jakies graty do licznika b3 VDO to cos niecos mam:) miedzy innymi ten trybik:)
: 25 gru 2007, 12:45
autor: willi
Dzięki cobra sprawdzę te luty i dam znać czy wyszło
: 26 gru 2007, 21:13
autor: Rafał 20
Gregor1984 pisze:Jakby ktos potrzebował jakies graty do licznika b3 VDO to cos niecos mam:) miedzy innymi ten trybik:)
To napisz kolego ile byś sobie życzył za taki trybik,bo mam już drugie zegary od znajomego ale ta sama bajka nie nabijają kilometrów.To w takiej sytułaci niewiem nawet ile mi autko pali.
