[B3 2.3 NG] Przełącznik świateł zmiana na nowszy model
: 25 sty 2018, 17:04
autor: Mont3r
Witam Panowie i również i Panie, mam problem odnośnie mojego przełącznika świateł, z problemem borykam ale już od zakupu mojej coupe. Problem jest taki że od dnia zakupu nie posiadałam prawego światła mijania, przełącznik starego typu czyli kwadratowy próbowałem uratować, działał co prawda może tydzień. Kilka dni temu udało mi się zdobyć przełącznik z b3 zaokrąglone końcówki ale co prawda z awaryjnymi przy spryskiwaczach aby nie ciągnąć kabla na konsole o dorabiać włącznik. Kwestia tego typu podłączyłem manetke tak jak jest to opisywane na forum w kilku tematach, czyli po kolorach i światła dalej nie świeca, świecą tylko postojowe, brak również kierunkowskazow. Ktoś posiada jakiś pomysł co to może być? Czy może jakoś inaczej go podłączyć? Albo jakieś zdjęcia jak połączyć kable ze starej kostki do nowej prostokątnej?
: 25 sty 2018, 17:46
autor: leanbow
nie próbowałeś sprawdzić przewody? może gdzieś jedyn jest uszkodzony
: 25 sty 2018, 19:03
autor: Mont3r
Właśnie przewody mam już wszystkie przejrzane, próbowałem rozgryźć jak działa cały pajak i z tego co wywnioskowałem czerwone przewody na nowej kostce powinny zostać wolne, w dodatku nowym pająku kierunkowskazy mi świecą a nie migają
: 25 sty 2018, 19:27
Mont3r, temat był już kiedyś opisywany poszukaj na forum
: 26 sty 2018, 11:39
autor: maciek889
Zobacz czy na zacisk oznaczony X (czarno-żółty) pojawia ci się plus po zapłonie a 56a (biało-czarny) i 56b (żółty) to wyjście na światła mijania i drogowe.
Patrząc na schematy to kolory od świateł się zgadzają.
: 26 sty 2018, 14:33
autor: Mont3r
Tak pojawia się prąd, a jak połączyć czerwone kable? Bo na starej kostce jest jeden na nowej już dwa
: 26 sty 2018, 18:37
autor: maciek889
O pojawia się tylko na tym X? Czy też na 56a i 56b (zależnie czy masz światła drogowe czy mijania)?
Czerwone połącz razem dwa do tego jednego.
