[B4 2.0 ABK] Przełącznik wysokości świateł Audi 80 B4
: 28 sty 2018, 11:19
autor: kamilos1619
Mam pytanie odnośnie przełącznika wysokości świateł jak na zdjęciu. Czy jest możliwość naprawienia podświetlenia tegoż przycisku ??
Będę wdzięczny za każdą podpowiedz :)
: 28 sty 2018, 11:20
kamilos1619, owszem jest ;-)
: 28 sty 2018, 11:22
autor: kamilos1619
A w jaki sposób to zrobić ??? Bo tam jest wlutowana żarówka a przy rozkręcaniu nie chcę uszkodzić tych wszystkich plastików :/
: 28 sty 2018, 11:26
kamilos1619, no normalnie, trzeba tylko pomału i bardzo delikatnie rozebrać go by nic nie połamać - tu jest właśnie największy problem. Oczywiście trzeba od tyłu go brać.
Były też 2 rodzaje ich, jedne rozbierały się bardzo łatwo drugie niestety nie.
Problem też może być taki że masz wypalone takie miejsce na żaróweczkę więc nawet jak wymienisz ją to nie będzie podświetlać poziomu ustawienie I,II,III.
: 28 sty 2018, 11:44
autor: kamilos1619
Dzięki wielkie za wskazówki jak się uda wstawię efekty pracy oraz poszczególne etapy może komuś się przyda :)
: 28 sty 2018, 11:49
autor: krzych900
Żarówka o ile dobrze pamiętam to T1. Najlepiej na 14V kupić
: 28 sty 2018, 11:51
krzych900, nie powiem Ci bo nie pamiętam, robiłem to dość dawno
może ktoś inny się dołączy
: 28 sty 2018, 20:15
autor: Roman_S
Tu masz biblię na ten temat:
http://www.audifans.net/ftopic-24784-da ... asc-0.html
Żarówke starą usuniesz i na jej wzor dokupiszm taką samą, ważne aby V i W się zgadzały. Przy rozkładaniu bardzo uważaj na kulke od sterowania pokrętłem - lubi wypaśc i później trzeba ja samemu dorabiac ale wszystko masz w linku powyżej ;-)
