[B4 2.0 ABT] Prędkościomierz źle pokazuje prędkość [UN4]
: 11 mar 2018, 22:59
autor: qubebg
Dzisiaj wymieniłem prędkościomierz w moim liczniku un4, ponieważ poprzedni wcale nie pokazywał prędkości. Po założeniu nowego i przekręceniu zapłonu wszystko działało z wyjątkiem tego, że prędkość zaczyna pokazywać od ≈60km/h. I teraz czy to jest kwestia uszkodzonego prędkościomierza który wymieniłem czy można coś z tym zrobić, czy oddać facetowi ten uszkodzony i jednak będę musiał kupić cały nowy licznik?
: 12 mar 2018, 11:15
qubebg, a od czego ten prędkościomierz?
: 12 mar 2018, 15:30
autor: qubebg
Od b4 jakiegoś 4cylindrowego czyli do mojego bez problemu powinien pasować z tego co wiem
: 12 mar 2018, 16:00
No masz dylemat albo podmiana na następny albo oscyloskop i 2400imp/km, choć jak trafisz drugi raz wadliwy to będzie zła diagnoza wiec radził bym sprawdzić impulsy pewniejsze i łatwo do zdiagnozowania.
: 12 mar 2018, 16:03
autor: qubebg
A jak to zdiagnozować bo jestem totalnie zielony. Jakbyś rozpisał to byłbym wdzięczny
: 12 mar 2018, 16:07
Wzrokowo to zobacz czy nabijanie km się zgadza każdy słupek na drodze to 100m zobacz czy to się chociaż zgrywa. Bo inaczej jak nie dojdziesz po tym to warsztat.
: 12 mar 2018, 18:53
autor: qubebg
Jarewa pisze:Wzrokowo to zobacz czy nabijanie km się zgadza każdy słupek na drodze to 100m zobacz czy to się chociaż zgrywa. Bo inaczej jak nie dojdziesz po tym to warsztat.
Sprawdziłem i nabijanie kilometrów działa perfekcyjnie. Co dalej?
: 12 mar 2018, 19:25
oddaj licznik kup drugi
: 12 mar 2018, 21:18
autor: hubert26w
Siemano! Raczej uszkodzony tak jak mówi
Jarewa. Obstawiam zimne luty
Najlepiej to znajdź przed liftem i vdo bo najłatwiej naprawić w razie co
: 12 mar 2018, 21:41
Ktoś przy nim paluchem grzebał. UN4 sa dobre liczniki nie awaryjne ale jak nikt nie grzebie
: 12 mar 2018, 22:32
autor: qubebg
Serio nic nie da się z tym zrobić? Wrzuciłem w liczniki już chyba 300 nie wiem nawet kiedy i wszystko się pieprzy to już z acbc pewnie bym miał
: 12 mar 2018, 22:45
Sprawdż cienkim drucikiem 0.1mm czy jesteś wstanie obrócić wskazówkę na max i z powrotem bez oporu mówię drucikiem bo palcem wiadomo że pójdzie a chodzi sprawdzić czy silniczek wychyłowy nie jest uszkodzony, jeżeli jest bez oporu jest szansa że idzie to zrobić ale potrzebny generator i podłączyć na stole i obrócić wskazówkę na ile trzeba bo na max ponad 220 czy tam 260 poczujesz juz opór że wskazówka dalej nie pójdzie to jest blokada na magnesie wirnika i można tu ob kręcić. Jeżeli jednak test drucikiem wskaże opór prędkościomierz na złom ktoś próbował albo pociągnął delikatnie wskazówkę do góry i wyciągnął ośkę z wirnika magnesu...
Generator po to by na stole uruchomić prędkościomierz i łatwo obrócić ile trzeba bo inaczej bez tego też da radę ale to będzie męka bo na pewno za pierwszym nie trafisz a rozbierać 30 razy licznik i przestawiać to nie za bardzo.
