[B4 1.9 1Z] Stała temperatura płynu 70 stopni
: 15 mar 2018, 19:47
autor: cezars
Cześć
Po wymianie czujnika temperatury płynu chłodniczego nowy czujnik taki:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... acego.html
pokazuje na wskaźniku max 72 stopnie. Stary czujnik z kolei pokazywał cały czas 100 stopni. Termostat sprawny. Silnik 1.9 TDI 90KM 1Z.
Dziś założyłem nowy drugi czujnik taki:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
I niestety teraz stała pokazywana temperatura to 70 stopni maksymalnie.
Czy ktoś może mi poradzić gdzie może tkwić problem? Bo już z sił opadam, a przecież nie będę co chwilę nowych czujników kupował.
: 15 mar 2018, 19:59
autor: Krzysiek 84
112 zł za EPS :?:
Vagiem sprawdzałeś też temperaturę płynu :?:
Jak wygląda sprawa z dolnym wężem chłodnicy , Stabilizator napięcia zegarów.
: 15 mar 2018, 20:37
autor: cezars
Krzysiek 84 pisze:112 zł za EPS :?:
Za EPS za zamówienie w Legnicy zapłaciłem 95zł w lokalnym sklepiku. Jutro chcę podłączyć VAGa i zobaczę co pokaże.
Odnośnie dolnego węża to jest nieco chłodniejszy od górnego ale nie zimny tylko delikatnie ciepły.
A odnośnie stabilizatora to, która to część? Domyślam się, że przy liczniku tak? Jest możliwość jego ewentualnego zakupu?
: 15 mar 2018, 21:01
autor: Krzysiek 84
cezars pisze:A odnośnie stabilizatora to, która to część? Domyślam się, że przy liczniku tak? Jest możliwość jego ewentualnego zakupu?
Jak stabilizator napięcia zegarów szwankuje , to zawsze w parze paliwo i temperatura wskazują różne wartości.
Stabilizator znajduje się z tyłu licznika i ma oznaczenia TCA 700 Y
Zamienniki to L7810 , LM 7810.
: 18 mar 2018, 20:36
autor: BorysTDI
Wskaźnik temp. ma regulację z tyłu. Ustaw go pod VAG'a i po kłopocie. Im dokładniej to zrobisz tym lepiej.
: 18 mar 2018, 23:14
Tego z tyłu się nie rusza, bo to rozwiązanie problemu czasowe i tak powiem naprawa skutku a nie przyczyny i rozkalibrowanie wskaźnika.
: 19 mar 2018, 21:59
autor: dzikx
porównaj z wskazaniem do ecu ale i fajnie jak byś sprawdził jakimś niezależnym miernikiem.
: 20 mar 2018, 05:06
autor: cezars
Dziś zabiorę się za sprawdzenie parametrów za pomocą VAG'a i ewentualnie nawet poprzez najzwyklejsze sprawdzenie temperatury węży termometrem na podczerwień.
Od siebie dodam tylko, że dziś po przejechaniu około 120 kilometrów z włączonym ogrzewaniem na 3/4 mocy temperatura na wskaźniku nieznacznie przekroczyła 60 stopni. Dopiero po wyłączeniu ogrzewania temperatura podniosła się na około 70 stopni. Zobaczę co pokażą dzisiejsze wyniki.
: 20 mar 2018, 11:16
autor: dzikx
Jak wskazują prawdę to termostat do wymiany. W swojej przed zimą wymieniłem termostat i nagrzewnice i ciepło fakt że przy wentylatorze na 2 biegu jadąc spokojnie po ok 12 km mam z 75st ale ciepło czuć od 50 . Oczywiście butujac w tej samej odległości mam 90. Co do termostatu to poprzedni teoretycznie działał bo niby dolny wąż był zimny ale do 90 to latem dochodził. Co do nagrzewnicy to w benzynie mam nową i stąd wiem jak grzeje przy 50st a jak moja grzałka na 70 pozdrawiam
: 20 mar 2018, 14:27
autor: bozmek
Mi latem pod górki lub przy większym bucie to ponad 90 idzie. A dolny waz masz zimny?
[ Dodano: 2018-03-20, 14:27 ]
Przy obecnych temp to termostat żeby się otworzył to trochę trzeba
: 20 mar 2018, 16:17
autor: MUNIOR
W naszych tdi ,nawet przy sprawnym termostacie temp. 90 stopni zimą to rzadki widok .Taką wartosć można zobaczyć po dłuższej jezdzie w trasie ...po kilku czy kilkunastu km ,nie ma opcji zeby zobaczyć 90 stopni...takie rzeczy to w benzynkach ,albo w silniku TD ;-) .80 stopni to też dobrze rozgrzany silnik i nie ma się co produkować ze musi mieć 90
: 20 mar 2018, 23:56
autor: Krzysiek 84
Jadąc spokojnie tak jakby był włączony tempomat i trzymając te 2 000 obr , w mrozy , a ogrzewanie w aucie na max , to nawet po 15 km ciężko jest złapać 90 stopni , ale jak wyprzedzisz po drodze ze 2-3 auta , to temperatura zaraz trochę wyżej podskoczy.
Dobrze mieć założoną osłonę na silnik i pod nim , zawsze to trochę pomaga , oraz jak ktoś ma to atrapę montowaną za grillem , ewentualnie trochę kartonu za chłodnicę , bo pęd powietrza wychładza trochę silnik , ale to dla osób które pokonują 15-20 km.
Podgrzewacz płynu tez dobra sprawa , bo o wiele szybciej mamy ciepłe powietrze z nawiewu , to i silnik trochę szybciej łapie temperaturę.
