Licznik A4 B5
: 03 lip 2018, 22:01
autor: joint32
Witam. Znajoma ma problem z licznikiem, tzn. ma Jagera i zaczął wariować, do tego auto ma problemy z odpaleniem, immo też się sypie. Chcę kupić licznik VDO, ale nigdzie nie znalazłem takiego jak Jej. Proszę o pomoc czy licznik z linku podejdzie? To fotka Jej licznika.
https://allegro.pl/licznik-duzy-fis-8d0 ... ml#thumb/5
: 03 lip 2018, 22:16
Nie podałeś jej numeru, w tych licznikach były tylko dwie różnice Analog i CAN xxx920xxx]
xxx919xxx i tym się kieruj ale po zegarku widać że ma CAN wiec z aukcji powinno pasować.
: 03 lip 2018, 22:34
autor: joint32
8D0920901D
: 03 lip 2018, 22:38
Dojdzie ci wtyczka też bo wymieniasz półfisa na fisa
: 03 lip 2018, 22:54
autor: krzysaudi
Witaj.
Podejdzie . Bedzie dodatkowa szara wtyczka , ale to raptem kilka przewodów . Dodasz manetke z prawej strony i masz full fis . Pestka . No i immo ale w takim autku to żaden problem . Mozna zrobic immo off lub skopiowac obszar immo z jednego zegarka do drugiego lub zrobic drugie transpondery ...
Kris
: 05 lip 2018, 14:08
autor: joint32
To za dużo grzebania nie potrzebuję fisa, wystarczy to co na pół fisie, a jak podłączę tylko dwie wtyczki to na fisie nie będzie nic wyświetlać? Jaki jeszcze inny licznik podejdzie bez grzebania?
[ Dodano: 2018-07-05, 14:08 ]
Koledzy, czy znajdzie się ktoś kto podejmie się wymiany tego licznika i dostosowaniu immo z okolic Świecia. Co do ceny dogadamy się.
: 05 lip 2018, 23:17
autor: krzysaudi
To jest najfajniejsza opcja przy wymianie jeggera . Dokładasz vdo które poza wyswietlaczem jest bezawaryjne . Przy okazji masz full fis . moge to zrobic ale mieszkam na zadupiu w Tuczki , Warmińsko Mazurskim . ewentualnie jak chcesz nic nie robic , to jest jeszcze opcja naprawy starego zegara . Ale to jest koszt do 300 zł max ... Jaeger ma standardową przypadłość . Ale jest na to lekarstwo .
Krzysiek
