[B4 4cyl] Problem z obrotkiem w Un4 i z kontrolką oleju
: 05 sie 2018, 01:39
Od dawna po swapie nosilem się że zmiana Licznika na taki który będzie miał termometr i skalę do 260.
Zdobylem licznik w takiej konfiguracji.
I teraz zrobiłem tak:
Moj stary licznik był to oryginalny un4 do abk.
Nowy licznik pochodził z 2.3 też un4.
Po rozebraniu zauważyłem że ma inne kontrolki więc podmieniłem płytę główną.
Obecnie licznik ma płytę główną od abk. Predkosciomierz od 2.3 i komputer też od 2.3.
Obrotomierz natomiast mimo tego że wyglądał identycznie w środku. Zworka itd bez żadnych różnic to po przejażdżce zauważyłem że zaniza i to sporo bo jakieś 2500 do 3500 obrotów w zależności od prędkości i biegu.
Więc wyjąłem licznik i zamieniłem obrotomierz na ten od abk. Tylko że zamiast pozmieniać całość podmieniłem tylko płytki od obrotomierza silnik i tarcza została od 2.3 a elektronika od 2.0 i wszystko by było ok bo obrotomierz nie spóźnia się ale na wolnych obrotach pokazuje mi 1050 obrotów na ciepłym silniku. Musiałem więc coś niechcący przestawić ale nie wiem co i jak wyregulowac go na te mniej więcej 850 obrotów?
Wskaźnik temperatury pokazuje minus bo pewnie czujnik jest do wymiany ale za to ważne jest to że dobrze go podłączyłem bez żadnych problemów i działa. Zajmę się tym w poniedziałek.
Drugi problem dotyczy wskaźnika oleju w liczniku.
Zima pękła mi uszczelka w filtrze i olej mi się wylal. Na szczęście wskaźnik mi się zaswiecil i w porę zatrzymałem samochód. Wszystko zrobiłem itd ale wskaźnik oleju przestał mi się zapalac przy rozruchu jak to zwykle było. Wymieniłem więc czujnik podpisałem kabel. I nic. Na krótko go podłączyłem pokazał się na liczniku po czym znów przestał się palić. Nie wiem już co robić. Kabel przelutowalem na końcówce i dobrze jest włożony w czujnik. Ten też jest poprawnie przykrecony jednak przy odpalaniu nie zapala mi się kontrolka.czy możliwe jest ze jak sprawdzałem jego funkcjonowanie podpinajac go pod masę wywaliłem jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za jego wyświetlanie się? Nie sprawdziłem czy mi się żarówka nieprzepalila ale podlaczywszy nowy licznik też się ta kontrolka nie zapaliła więc nie wiem co może być przyczyną.
![Obrazek]()
Aha, jeszcze sprawdziłem i predkosciomierz przeklamuje trochę. Przy 60 mam 55 a przy 100 mam 93. To normalne czy coś nie tak?
