[B3 1.8 PM] Przełącznik zespolony
: 01 wrz 2018, 11:17
autor: grzesiu88
Cześć, szybkie pytanie:
Mam aktualnie uszkodzony taki przełącznik zespolony (kanciasty):
https://allegro.pl/audi-80-b3-86-91-prz ... 80566.html
Jako że jego cena jest dosyć wysoka (prawie 200 zł za używkę) to zastanawiam się czy jakbym kupił poniższy wraz z kostkami (z racji że widzę że są inne) i zamienił kostki to czy by wszystko hulało jak trzeba:
https://allegro.pl/rogi-manetki-przelac ... ml#thumb/5
Proszę o odpowiedź, bo nie mam świateł mijania i nie mogę ruszyć się z domu po zmroku :-D
: 02 wrz 2018, 09:53
autor: WDR
Witam,
proponuje rozwiercić nity w twoim starym przełączniku zespolonym, rozebrać go delikatnie i podłożyć kawałek blaszki z puszki od napoju pod styk odpowiedzialny za włączanie świateł.
Zamiast nitów daj śruby M3 od długości 30mm - są w marketach budowlanych lub dobrych sklepach "żelaznych".
Powodzenia
: 02 wrz 2018, 21:16
autor: maciek889
Powinno dać się przełożyć na nowszy typ, tylko z relacji niektórych osób jakiś kabel zostawał. Nigdy nie tego nie robiłem osobiście aby sprawdzić z czym dokładnie jest problem. Możesz dać zdjęcia opisu pinów na samym przełączniku i kabli to może znajdę różnice.
