[B4 ABT] wtyczka licznika, problem ze wskazaniem temp.
: 02 wrz 2018, 10:26
Cześć.
Wczoraj zabrałem się za wymianę kostki stacyjki, gdyż przestała odbijać sprężyna i po wyjęciu licznika ukazała się biała wtyczka:
https://imageshack.us/i/poXuuuGMj
Do czego została przygotowana??
Kolejna sprawa jest tego typu że wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej oszukuje o 10*C, była już mowa o tym że czujnik temp. musi być ori. i jest nowy z ASO i problemu rozwiązany na kilka dni, przypadek, gdyż jak uderzyłem w deskę rozdzielczą to wskaźnik wracał do pozycji prawidłowej, więc teraz rozebralem licznik
Https://imageshack.us/i/plsXV6mPj
https://imageshack.us/i/pmpX0lFmj
https://imageshack.us/i/poZJ5tPRj
https://imageshack.us/i/pnmRO7Bcj
Więc tak, czujnik nowy z ASO, instalacja elektryczna sprawdzona, piny wtyczek poczyszczone,plytka licznika sprawdzona(brak zimnych lutòw, odtłuszczona)
Czy mógł uszkodzić się sam licznik;
https://imageshack.us/i/plGaFg1Qj
Raczej nie ma w nim nic skomplikowanego, więc co moze przeklamywac, po złożeniu całości i podłączeniu w aucie, aktualnie pokazuje 89*przy włączonym wentylatorze, przed rozbiórka pokazywał 84*(oczyeiscie + -) pozdrawiam.
Edit 1.
Zapomniałem zapytać jeszcze o czarna wtyczkę 6pinowa na liczniku, do czego służy?
https://imageshack.us/i/plG4sV2zj
Edit 1.
