[B4 2.0 ABK] Wskaźnik prędkości nie działa prawidłowo
: 26 wrz 2018, 23:20
autor: Sados
Witajcie.
Posiadam licznik UN4 padł mi prędkościomierz w moim. Za okazyjną cenę kupiłem drugi licznik UN4 tyle że prędkościomierz w MPH.... Rozebrałem zrobiłem korektę złożyłem i jest następujący problem. Wszystko działa nabijanie kilometrów działa nabija poprawnie mile sprawdzałem z gpsem ale prędkościomierz się zawiesza skacze. Prędkościomierz wstawiłem do swojego starego licznika i skręciłem to stara górna plytka, znalazłem przepalony element w starym prędkościomierzu. Nie chciałem składać na płytce w której był z milami bo tam było nadrutowana bo licznik ewidentnie z benzyny a był w dieslu. I problem będzie w płytce tej głównej gdzie jest stabilizator napięcia ? Czy może mocując spowrotem wskazówkę zrobiłem coś nie tak ? Dzięki za podpowiedzi
[ Dodano: 2018-09-26, 23:20 ]
Brakuje jej sprężystości, uderzeniami w licznik spada w dół spadnie na pozycję zero i włączam zapłon od razu skacze sama do góry.... Wydaje mi się że problem jest z ustawieniem tej strzałki ale jak to zrobić ..
