Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABK] czujnik temperatury zewnętrznej
: 11 lut 2019, 20:30
autor: lolnik904
Witam serdecznie, czy możecie mi powiedzieć gdzie znajduję się ten czujnik w tym modelu. Wersja z climatronikiem. Szukałem wszędzie. Koło chłodnicy, pod podłużnicami itd...nigdzie go nie widzę...chyba, że wygląda on jakoś inaczej. Będę wdzięczny za poomoc :)
: 11 lut 2019, 22:01
lewy przód za kratką ale skoro szukasz to może go nie ma? bo na darmo nie szukasz.
: 12 lut 2019, 08:30
autor: lolnik904
Wyskakuje mi błąd jeśli dobrze pamiętam G17 - czujnik temperatury zewnętrznej ...przez to raz klimatyzacja działa normalnie....raz cały czas leci powietrze o stałej temperaturze...oczywiście wszystkie silniki plus climatronic zregenerowany....to pytanie jak to w takim razie działa skoro go mogę nie mieć.
: 12 lut 2019, 08:53
Niema w sensie że ktoś go zdemontowal wtedy nadaremne twoje szukanie
: 12 lut 2019, 10:58
autor: krzych900
lolnik904 pisze:to pytanie jak to w takim razie działa skoro go mogę nie mieć.
jest drugi czujnik we wlocie powietrza do nagrzewnicy
: 12 lut 2019, 11:26
autor: lolnik904
Mozesz mi przesłac zdjęcie jak on wygląda??? TEn czujnik przy nagrzewnicy?? to w jaki sposób mogę to dziadostwo narpawić bo już się mecze z tym drugi rok.
: 12 lut 2019, 12:14
autor: krzych900
https://audi80.pl/topics74/allhow-t ... 48,390.htm
Chyba w b4 były też inne we wlocie do nagrzewnicy stosowane. Takie metalowe okrągłe. Musisz zdjąć filtr kabinowy albo siatkę z wlotu na podszybiu i będzie go widać.
A skąd pewność że jest ten drugi zepsuty? Bo klima na jednym tak samo będzie działać
: 12 lut 2019, 12:56
autor: lolnik904
A byłbyś w stanie mi to jakoś zweryfikować...mogę podjechać w każde miejsce w Polsce. JEstem z Warszawy.
: 12 lut 2019, 13:46
autor: krzych900
Ja mam b3 więc nie znam diagnostyki klimatronika z b4. A jeśli chodzi o sam czujnik to chyba tylko wyjęcie i pomiar oporności w znanej temperaturze. Znajdź może z przodu wtyczkę od tego czujnika. Taką dwupinową czarną. Jak czujnik wyjęty to pewnie wtyczka jest.
Jakie błedy dokładnie wyświetla?
: 12 lut 2019, 15:01
autor: Leo
Trzeba, tak jak kolega mówi, zmierzyć oporność czujnika.
A najlepiej zaopatrzyć się w etkę i miejsca montażu czujników są podane, trzeba się tylko wysilić i poszukać, jeśli nie ma na lewej podłużnicy za zderzakiem, to zostaje czujnik na podszybiu, pod filtrem przeciwpyłkowym.
: 12 lut 2019, 19:20
Coś ci Adam się pomieszało pod filtrem only g109, g17 tylko za zderzakiem no i jedynie jak klima manualna to pod filtrem termostat "SW"
: 12 lut 2019, 23:11
autor: Leo
masz rację, nie chciało mi się odpalać pdfa z SSP i tego efekt. My bad.
: 13 lut 2019, 08:03
autor: lolnik904
Czyli pozostaje tylko warsztat i szukanie czujnika...
: 13 lut 2019, 18:33
Nie wysiliłeś sie, wtyczka wystaje z wiązki wentylatorów chłodnicy dokładnie to okolice lewej podłożnicy początek w tym samym miejscu co z wiązki wychodzą kable na opornice do wentylatora jak i czujnika temperetury chłodnicy.... wtyczka powinna być przymocowana do okulara lampy... 2 pin czarna..
: 14 lut 2019, 18:50
autor: lolnik904
Witam...dzisiaj z mechanikiem przesiedziałem w kanale i zero rezultatów...brak tego czujnika i wiązki. Komputer wywala jego błąd....czy ten czujnik ma związek z climatronikiem?? co od czasu do czasu klimatyzacja działa mi normalnie...raz leci chłodne powietrze raz cieple....teraz regulacja temperatury w ogole nie pomaga...ciagle stala tempereatura leci..napisze tylko ze silniczki zregenerowane od klap (wszystkie) climatronic też :) będę wdzięczny za pomoc.
