[B4 1.9 1Z] Brak sygnalizacji dźwiękowej - brzęczyk.
: 14 mar 2019, 04:18
autor: antares2000
Dzisiaj zauważyłem, że nie działa mi sygnał ostrzegawczy lub informujący (tzw brzęczyk) o np. nie wyłączonych światłach. Do tej pory miałem tak, że jak miałem zapalone światła (wystarczyły nawet postojowe) i otworzyłem drzwi kierowcy to włączał się sygnał dźwiękowy.
Teraz go nie ma
Proszę pomóżcie, gdzie rozpocząć poszukiwania, od czego zacząć?
Gdzie jest ten brzęczyk?
: 14 mar 2019, 10:35
autor: maciek889
Padła krańcówka w drzwiach jak dobrze pamiętam jest podwójna w budowie, jedna sekcja do oświetlania druga do brzęczyka.
Ale prawdopodobnie padł brzęczyk.
antares2000 pisze:Gdzie jest ten brzęczyk?
Jak masz mini-checka w liczniku (3 kontrolki na górze i kratka zaraz pod nimi) to w tej kratce jest brzęczyk.
: 14 mar 2019, 14:35
autor: antares2000
maciek889 pisze:Ale prawdopodobnie padł brzęczyk.
Okazało się ze brzeczyk działa ale tak cicho, że ledwo co go można usłyszeć. Więc krańcówki w drzwiach będą ok. Mam Mini Checka.
Ale teraz co zrobić? Czy wymienić MC na inny czy może próbować rozebrać i naprawiać lub samego brzęczyka wymienić?
: 14 mar 2019, 15:30
autor: maciek889
Brzeczyk to głośniczek podobny do takiego jaki występował w tych przenośnych konsolach z tetrisem (brick game) z bazarów. Generator tonu jest wbudowany w MC. Zwykle ten głośniczek umiera, kiedyś przełożyłem go z wczesnej wersji liczników od audi a4 B5.
: 14 mar 2019, 23:31
autor: antares2000
maciek889 pisze:kiedyś przełożyłem go z wczesnej wersji liczników od audi a4 B5
Tzn że można jakoś rozebrać MC i wymienić głośniczek?
: 14 mar 2019, 23:50
autor: maciek889
Tak łatwo wymienić ten głośniczek, MC dosyć łatwo się rozbiera, bo przykręcone jest na chyba 4 wkręty do licznika i złożone jest na zatrzaskach.
: 15 mar 2019, 07:29
Temat ja niedawno całkiem zakładałem.
Rozbiera się to bardzo łatwo, problem w tym że ja nigdzie takiego głośnika nie mogłem dorwać.
Wygląda tak.
: 15 mar 2019, 14:05
autor: antares2000
PieterB pisze:problem w tym że ja nigdzie takiego głośnika nie mogłem dorwać.
to jedynie chyba tylko z innego przełożyć... pytanie czy przy zakupie używanego licznika głośniczek będzie sprawny i czy będzie pasował bo zauważyłem że nieznacznie ale MC potrafią się różnić między sobą? oglądałem wczoraj mnóstwo ofert liczników i żaden sprzedawca nie pisze czy głośnik sprawny
: 15 mar 2019, 16:41
autor: maro0912
ja wyciągnąłem głośnik z jakiś starych słuchawek i pasował jak by tam zawsze był
: 15 mar 2019, 18:45
autor: antares2000
maro0912 pisze:ja wyciągnąłem głośnik z jakiś starych słuchawek i pasował jak by tam zawsze był
pamiętasz może parametry tego głośniczka? impedancję albo chociaż średnicę?
: 15 mar 2019, 19:53
autor: maro0912
antares2000 pisze:maro0912 pisze:ja wyciągnąłem głośnik z jakiś starych słuchawek i pasował jak by tam zawsze był
niestety nie ale chyba 80% marketowych słuchawek z mikrofonem będzie miało coś takiego, popatrzę jeszcze jutro bo wydawało mi się, że gdzieś zostawiłem taki na zapas
: 15 mar 2019, 23:44
autor: antares2000
maro0912 pisze:ale chyba 80% marketowych słuchawek z mikrofonem będzie miało coś takiego
no ok ale jak jest przynajmniej średnica tego głośniczka?
: 16 mar 2019, 15:26
autor: maro0912
mierzyłem dzisiaj i ori głośnik ma 3cm średnicy
: 16 mar 2019, 16:03
autor: antares2000
maro0912 pisze:mierzyłem dzisiaj i ori głośnik ma 3cm średnicy
Ooo... to dość spory jest
dzięki za info, teraz przynajmniej wiem jakiej wielkości szukać głośniczka.
: 16 mar 2019, 19:34
maro0912 pisze:antares2000 napisał/a:
maro0912 napisał/a:
ja mam kilka ale niestety są inne i nie pasują więc z 80% to bym nie powiedział
