[80 B3] wskaźnik biegów automat
: 30 cze 2019, 16:11
autor: jawor44
witam
czy posiadając wersję z automatyzowaną skrzynią biegów KAS wyświetlacz wskaźnik biegów miedzy zegarami był w standardzie czy w opcji??wyjąłem swoje zegary i wskaźnika nie ma jest puste miejsce jak również nie mogę namacać wiązki gdzie by miał być podpięty. jak to powinno być właściwie?
pozdrawiam
julek
: 30 cze 2019, 18:41
autor: Krzysiek 84
Zawsze był wyświetlacz od biegów przy skrzyni automatycznej.
: 30 cze 2019, 18:59
autor: jawor44
w b4 na pewno
ale jakiej b3 bym nie oglądał na mobile.de to nie widac
[ Dodano: 2019-06-30, 18:59 ]
jak powinien być podłączony do licznika czy do wiązki?
ja mam wersje skrzyni KAS czyli P,D,R i 1 2 a na wskaznikach które są na alegro wystepuje jeszcze 3
: 30 cze 2019, 20:44
Bo to nie widać na pierwszy rzut oka. Powinieneś mieć czarną wtyczkę 5pin połączenie jest osobne.
: 30 cze 2019, 22:26
autor: jawor44
z każdej wersji będzie pasować wyświetlacz?
może poprzedni właściciel wymienił licznik bo w miejscu wyświetlacza jest czarna przesłona. ale z 2 strony przebieg się zgadza z przeglądami. sam już nie wiem. wtyczki też nie ma
: 01 lip 2019, 09:37
jawor44, skoro masz zaślepione to i wtyczki nie będzie
: 01 lip 2019, 09:50
autor: jawor44
i jej nie ma. może w b3 wcale wyświetlacza nie było.
jak chce przełączyć biegi to jest sygnał dźwiękowy.
wątpię by Niemiec obcinał wiązkę. jak już to by pewnie wypiął wyświetlacz jak by nie działał.
[ Dodano: 2019-07-01, 09:50 ]
tym bardziej w książce dołączonej do samochodu fabrycznej w opisie kontrolek jest napisane że pod nr 9 występuje w opcji wskaźnik temperatury i nic o wskaźniku biegów
nie ma
: 01 lip 2019, 20:14
autor: Krzysiek 84
Dziwne , żeby przy skrzyni automatycznej nie montować wyświetlacza od biegów.
: 01 lip 2019, 20:23
Tym bardziej ze w B3 szli na bogato czyli pełno zbytecznych bezużytecznych wtyczek....
: 02 lip 2019, 09:28
autor: jawor44
dzwoniłem do kilku osób które posiadają B3 w automacie i każda powiedziała to samo
że nie mają takiego wskaźnika dopiero w B4 były.
z tymi kostkami to macie rację jak wyjąłem licznik to za nim namierzyłem 2 grube białe nie podłączone kostki.
