[B4 2.0 ABK] Pełen autochek brak rezerwy
: 11 lip 2019, 15:30
autor: Krzysiek_PL
Mam te zegary i mam brak rezerwy
komputer nie pokazuje na jaki dystans mam paliwa bo jest go tak mało, a ikony rezerwy brak
Wczoraj zalałem 61l do pełna, ale ikony rezerwy nie było :(
Ktoś wie czego może być wina ? :P
: 11 lip 2019, 17:04
uszkodzony pływak w zbiorniku albo ktos go powyginał przy zmianie pompy,
ale przy braku paliwa powinno tez i w bc pokazac "L" tutaj zeby pokazało trzeba kalibrowac.
: 11 lip 2019, 19:36
autor: Krzysiek_PL
na komputerze od spalania pokazuje 'L'
ale na autocheku nie pokazuje, a wydaje mi sie że powinien bo robiąc test to piktogram dystrybutora jest :P
: 11 lip 2019, 22:05
Rozkalibrowany pływak.
Żeby kontrolka zadziałała musi być na lini sensora pływaka około 9V czyli biorąc pod uwagę stabilizator 10V spadek max 1V
Choć z drugiej strony nie można wykluczyć stabilizatora nie tyle co uszkodzony co może przez słaby kontakt spada napięcie z 10V na niższe. Ale wtedy byś miał problemy z wskazywaniem temperatury silnika jak i ilośi paliwa.
Odepnij wtyczkę od zbiornika i zmierz napięcie. Jak ma 10V to wina jednak kalibracji pływaka.
: 11 lip 2019, 22:07
autor: Krzysiek_PL
Jarewa pisze:Rozkalibrowany pływak.
Czyli jak mam to naprawić ? :)
: 11 lip 2019, 22:16
Jak wyjdzie że masz 10V to musisz przywrucić orginalny kształt pręcika od pływaka, ale wiem że to jest nie do zrobienia bo nie wiesz jaki był;) wiec tylko metoda prób i błędów że po założeniu pompki w gnieżdzie zbiornika kiedy brak paliwa potencjometr musi być na max minimum do ogranicznika.
po tym wszystko do poprawki BC i wskaźnik.
