[B4 2.6 ABC] Prędkościomierz świrował i umarł ? Pytanie czy
: 23 sie 2019, 18:10
autor: Kociemb
Witam!
Od dłuższego czasu miałem taki problem z prędkościomierzem że czasami wskazówka działała skokowo i trzęsła się. Po jakimś czasie doszedł nowy objaw - prędkościomierz nie działa, wskazówka na zero i w pewnym momencie - cyk i śmiga normalnie.
Natomiast dziś prze prędkości ok 60kmh wskazówka wystrzeliła do 170kmh po czym przekręciła się poza maksimum i stała pionowo w dół. Po ponownym odpaleniu prędkościomierz tak jakby chciał działać ( cały czas na postoju wskazówka jest pionowo w dół) i kiedy się rozpędzam wskazówka idzie w dobrą stronę ale przeszkadza jej ten bolec na którym normalnie spoczywa na postoju :)
Pytanie takie: czy jest sens coś dłubać przy tym czy pozostaje tylko szukać nowego licznika ?
Do tej pory myślałem że to może zimne luty, ale po tym jak obróciło wskazówkę to już chyba lipa ?
: 23 sie 2019, 20:05
Popraw z powrotem, i popraw luty nie rozbierając licznika tylko okręć sama płytkę i złącze jej.
A tak apropo nie wiem czy wiecie ale od dłuższego czasu wymiana liczników jest karalna bez zgłoszenia...
: 19 gru 2019, 15:36
autor: Kociemb
Dopiero teraz miałem czas pobawić się z licznikiem. Zresztą ostatnio prędkościowmierz już umarł na dobre.. Przelutowałem co trzeba, włącznie z płytką samego prędkościomierza...
Wskaźnik paliwa zaczął działać jak trzeba, prędkościomierz znów niby chce działać ale przeszkadza mu ten pręcik... Wskazówka stoi pionowo w dół. Po właczeniu zapłonu lekko się podnosci i podczas jazdy opiera się o pręcik od dołu.
Teraz pytanie co z tym fantem zrobić? Nie chcę popsuć bardziej niż jest popsute :) Przełożyć wskazówkę przez pręcik na właściwą stronę ?
Dodam że wskazówka nie była zdejmowana i sama z siebie obróciła się w prawo i stanęła pionowo w dół...
Do tego na tym kawałku licznika z komputerem zaobserwowałem że coś jest nie tak z jednym rezystorem bo spalony, aż troszkę się plastik przypalił...
Tak to wygląda:
https://images90.fotosik.pl/295/c1b489408865d79e.jpg
Poza prędkościomierzem wszystko działa okej...
: 19 gru 2019, 17:27
uszkodzony rezystor w MC wskazuje na bardzo mocne żarówki lub zwarcie w nich albo za duże napięcie na lini 30.
: 20 gru 2019, 20:59
autor: Kociemb
Odkąd samochód jest u mnie przy żarówkach nic nie było robione no i świecą raczej jak oryginalne... Aczkolwiek w otworach na żarówki widać również przytopiony lekko plastik... Dla pewności mogę je wymienić... tylko ile W powinny mieć ?
A co ze wskazówką prędkościomierza ?
[ Dodano: 2019-12-20, 20:59 ]
Dziś licznik zagadał i póki co jest okej ;)
: 27 gru 2019, 18:56
autor: mario3991
Witam, podłącze się do tematu prędkościomierza, mam ten sam problem. Wszystkie inne wskaźniki działają poprawnie, ale nie nalicza kilometrów i nie wskazuje prędkości. Rozebrałem i poprawiałem luty w liczniku ale to nic nie dało. Teraz nie wiem co z tym zrobić bo niby nie mogę sam sobie licznika przełożyć, chyba że się da jakoś kilometry na nowym liczniku skręcić. Na dodatek w swoim liczniku mam obrotomierz a te liczniki są droższe od tych bez. Myślałem żeby kupić licznik z zegarkiem i przełożyć cały prędkościomierz tylko spróbować jakoś ten przebieg zmienić na ten który mam. bezradny_
: 28 gru 2019, 00:04
autor: grzesiek79
Jarewa pisze:A tak apropo nie wiem czy wiecie ale od dłuższego czasu wymiana liczników jest karalna bez zgłoszenia...
według prawa tak jest, ale nie wiem czy wiesz, że w tych licznikach można nawet samemu doprowadzić do takiego samego przebiegu...
: 28 gru 2019, 09:28
grzesiek79 pisze:
noo, z tym że to chyba tylko vod dotyczy z tego co wiem
: 28 gru 2019, 11:59
autor: mario3991
Jeśli ktoś wie jak zmienić przebieg ze starego licznika do nowego to prosiłbym na pw/email, bo teraz i tak co dzienne robie około 100-120km a licznik i tak stoi.
: 28 gru 2019, 12:56
a jaki masz licznik?? firma
Powiem ci piotrku że ostatnio VDO chciałem ściągnąć byłem pewny według poradnika a tu lipa VDO wyszło z ośką. Coś czuje że tylko jeden typ można sciagać i nie jest to zalezne UN4 czy VDO ale od budowy prędkościomierza..
: 28 gru 2019, 17:56
autor: Kociemb
mario3991 pisze:Witam, podłącze się do tematu prędkościomierza, mam ten sam problem. Wszystkie inne wskaźniki działają poprawnie, ale nie nalicza kilometrów i nie wskazuje prędkości. Rozebrałem i poprawiałem luty w liczniku ale to nic nie dało. Teraz nie wiem co z tym zrobić bo niby nie mogę sam sobie licznika przełożyć, chyba że się da jakoś kilometry na nowym liczniku skręcić. Na dodatek w swoim liczniku mam obrotomierz a te liczniki są droższe od tych bez. Myślałem żeby kupić licznik z zegarkiem i przełożyć cały prędkościomierz tylko spróbować jakoś ten przebieg zmienić na ten który mam. bezradny_
A jak składałeś licznik to tam jest taka mała biala wtyczka, chyba na 4 przewody... idzie chyba z płytki głównej do prędkościomierza...
Sprawdź czy podpiąłeś bo ja zapomniałem przy składaniu i tak samo było ;)
: 29 gru 2019, 15:33
autor: mario3991
Ja wszystkiego już próbowałem, rozbierałem i czyściłem,lutowałem i nic nie dało a na 100procent jest złożone tak jak powinno.
: 30 gru 2019, 10:26
autor: Kociemb
Płytkę samego prędkościomierza też przelutowałeś ? U mnie właśnie na niej był problem...
: 30 gru 2019, 15:15
autor: mario3991
Dorwałem na złomie audi z takim samym licznikiem tzn vdo. Da się przełożyć sam prędkościomierz ? Albo cały licznik, też ma 3 wtyczki niebieska żółta i biała.
: 30 gru 2019, 16:24
to i to da rady
