[Cabrio 1.8 ADR] Problem z temperaturą wody i prędkością
: 25 sie 2019, 13:44
autor: rogra
Auto już tak kupiłem tzn. temperatury wody cały czas stoi w miejscu czyli na 0 2 razy mi się zdarzyło że ruszyła u było idealnie czyli 90 stopni czujnik temp był wymieniony lecz to nic nie dało,druga sprawa to taka i też nie zawsze to jest ale jest ,a więc tak jade sobie bez świateł wszystko działa po włączeniu świateł szybkość spada do 0 zapala się kontorlka od długich świateł + kontroika od prawego kierunkowskazu najlepsze jest to że wsyztsko normlanie działa długie a nie kurunek się nie włącza jedynie te kontroli po wyłączeniu światel wszystko działa :),nawet gdy nie ma zapłonu włącze światła to kontrolki się zapalają nie iwem jakies zimne luty czy cos,bywa tak ze jezdze 2 godziny i wszystko jest ok a bywa tak ze od razu nie ma szybkosci i te kontrolki są,wymienilem juz włącznik świateł ale to jednak nie to,myśle czy licznik nie ma zwarcia i dlatego ta temperatra nie dziala i choinka sie robi
