[B4 1.9 1Z] Nie działa prędkościomierz
: 01 wrz 2019, 17:14
autor: hudy
Witam. Wczoraj przestał działać licznik prędkości, nie nalicza kilometrów oraz samochód zaczął szarpać podczas zmiany biegów. Wyczytałem że może to być wina impulsatora w skrzyni biegów. Jak sprawdzić czy to jego wina. Czy tylko podmiana na nowy wchodzi w grę czy da się sprawdzić ten obecny?
: 01 wrz 2019, 18:36
Czarna wtyczka pod kierownicą powinna być ta pierwsza od dołu.. Odszukaj tam kabel brązowo/czerwony. Ja znajdziesz miernik na omomierz a nawet wskazane tester ciągłości z dźwiękiem i względem masy połącz miernik, popchaj auto powinien miernik pokazywać zwarcie/rozwarcie
Ewentualnie kontrolką max 2W podłącz względem plusa i podczas pchania powinna migać..
Można też do tego kabla brąowo/czerwonego dobrać się w komorze silnika koło skrzyni ale to raczej gorsze dojście jak dla mnie..
: 01 wrz 2019, 22:39
autor: Kogutiru
U siebie wyciągnąłem impulsator wyczyściłem wcisnąłem i działa. Może i u ciebie ten patent sie naprawi
