[B4 2.0 ABK] Problem z temp wody oraz paliwem
: 25 wrz 2019, 23:36
autor: xRead
Siemka
Mam problem zegarami otóż coraz częściej temp wody się praktycznie wcale nie rusza z miejsca a wskaźnik paliwa np. podnosi się do połowy pomimo, że w baku full. Czasem działa wszystko ok, krótko mówiąc żyją własnym życiem
Za pierwszym razem wyczyściłem kostki i na jakiś czas spokój, później bawiłem się w poprawienie lutów też coś tam pomogło na dłużej. Stabilizator też wymieniałem na LM. Grzebałem w nich chyba, już z 10 razy i nadal jest lipa. Gdzie tu szukać problemu ? Elektronika nie jest moim mocnym punktem dlatego zwracam się do was o pomoc
: 26 wrz 2019, 09:03
xRead, albo nadal nie trafiłeś na zimne luty w liczniku albo masz dwa osobne problemy czyli pływak i czujnik(lub przewody do niego).
Sprawdź czy po zwarciu pinów we wtyczce szarego wskaźnik pójdzie na max - jeśli tak to może być tak jak mówię, a jeśli nie to problem jest w liczniku - zapewne.
: 27 wrz 2019, 23:19
autor: xRead
: 28 wrz 2019, 10:00
Złącza psikaj chemią potrafi zdziałać cuda.
: 30 wrz 2019, 20:01
autor: xRead
Wstawiłem "wstawkę" przewodu w miejscu tego lutowania. Zlutowałem porządnie oraz zaizolowane termokurczką. Złącze potraktowałem sprayem do styków KONTAKT i już temperatura stoi na 90'C a po zrobieniu zworki dobija momentalnie do 120'C. Więc prawdopodobnie Pieter miałeś rację, że mam problem tu i tu
Zobaczymy jeszcze za kilka dni jak to będzie działać
[ Dodano: 2019-09-30, 20:01 ]
Dzisiaj rano jadąc do pracy przez 7km temperatura wcale się nie podniosła, robiąc zworke we wtyczce też zero reakcji. Paliwo się podniosło ale nie do tego stanu co ma być. W drodze powrotnej do domu w między czasie załapał i aż do teraz pokazywało normalnie.
Spróbuje chyba odessać wszystkie cyny i położyć nowe. Jeśli to nie pomoże to już nie mam takiej wiedzy w zakresie elektroniki.
: 01 paź 2019, 08:42
xRead, to zimne luty masz raczej + ewentualnie stabilizator może gdzieś nie styka dobrze na nóżkach.
: 12 paź 2019, 21:00
autor: xRead
: 12 paź 2019, 21:56
xRead pisze: Zainteresowały mnie też te okrągłe styki gdzie mocuje się właśnie te wskaźniki temp i paliwa. Tam też zostały poprawione luty
to bład... wyjdzie po czasie
: 12 paź 2019, 22:02
autor: h/k
Niekoniecznie. Akurat to u mnie po poprawieniu lutów już ponad drugi rok działa bez zarzutu.
: 12 paź 2019, 22:13
Ja mówię o oczkach... Bo to przerabiałem też... Cyna ma to do siębie że szybko się utlenia i połaczenia stylkowe są kiepskie wtedy..
: 13 paź 2019, 15:28
autor: xRead
Ja posiadam UN4 ta cyna wg mnie trzyma tylko tulejki hmm chyba miedziane. Chyba dlatego teraz działa jak należy, bo wcześniej robiłem wszystkie luty oprócz właśnie tych na oczkach i było bez skutku.
: 14 paź 2019, 06:01
autor: h/k
Ja też mowię o tym samym - nitonakrętki, gwintowane przelotki czy jak tam można jeszcze je nazwać.
może ktoś wierzyć lub nie, ale w lutym dokładnie 3 lata miną od poprawiania tego i wszystko działa jak działało. Szkoda, że w międzyczasie dwa razy wymieniałem czujniki temp. płynu na org używki (licznik na zwarcie wtyczki był sprawdzany), po pierwszej wymianie w ogóle prawie tak samo wskazówka nie drgnęła.
Obecna sztuka pokazuje jakby miała kontroler - stoi na 90+/-3 stopniach. Nie bardzo rozumiem, ale OK, działa to działa. Ot taka mała dygresja.
