[B4 2.8 AAH] Jak pozbyć się bledów AC na wyswietlaczu
: 21 sty 2020, 15:30
autor: Miniekzgr
Panowie jak w temacie.Nie miałem u siebie ACBC .Dołożyłem całe zegary z ACBC ,podpiolem zólty kabelek do czarnej kostki,wtyczke do manetki.I wyskakuja mi błedy od AC.Dodam,ze nie chce mieć wszystkich kontrolek ,nie zalezy mi na tym.Kolejna rzecz do liczy mi zasieg,czas od zapalenia ale nie pokazuje spalanie(chwilowego i sredniego)
Co trzeba zrobić zeby ominać AC no i te spalanie zrobić?
: 21 sty 2020, 15:38
autor: Leo
odpowiednie piny AC masować.
: 21 sty 2020, 15:47
autor: Miniekzgr
Leo pisze:odpowiednie piny AC masować.
A podpowiesz które?
: 21 sty 2020, 15:59
autor: Leo
nie podpowiem bo nie pamiętam, na forum jest link z dokładaniem AC/BC do audi , tam rozpiska pinów jest na 100%. Powodzenia!
: 21 sty 2020, 16:40
autor: krzych900
https://audi80.pl/topics74/b4-1zrez ... t12677.htm
Miniekzgr pisze:Kolejna rzecz do liczy mi zasieg,czas od zapalenia ale nie pokazuje spalanie(chwilowego i sredniego)
A jeździłeś czy na postoju sprawdzałeś?
: 21 sty 2020, 18:13
autor: maciek889
: 21 sty 2020, 21:09
autor: Miniekzgr
To już ogarnięte
Ale Check dalej nic
[ Dodano: 2020-01-21, 21:09 ]
Mam to.Wg tego robiłem,ale nie ma nic napisane jak ominać AC
: 21 sty 2020, 21:28
autor: maciek889
Miniekzgr pisze: Mam to.Wg tego robiłem,ale nie ma nic napisane jak ominać AC
Masz opis pinów. Później bierzesz pin od ostrzeżenia które chcesz zgasić i łączysz z masą.
Nie dotyczy kontrolki ciśnienia oleju bo tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana (ale jak podłączysz poprawnie czujniki cisnienia oleju z kostki MC to nie powinna się zapalać).
: 21 sty 2020, 21:31
autor: krzych900
Ale co chcesz ominąć? Jeśli kontrolę żarówek to pin 18 i 25 do masy. Płyn w spryskiwaczu to 16 do masy
: 21 sty 2020, 22:57
autor: Miniekzgr
Chcę ominac kontrolke oleju albo jakoś ją podłaczyć zeby zgasła zaraz po przekreceniu kluczyka bo teraz miga i zapiszczy dwa razy i pali się cały czas.
: 21 sty 2020, 23:35
autor: krzych900
No to musisz podłączyć piny od mc do ac. 7 z tej czarnej 14-to pinowej do 19 od ac, a 4 do 17. Wszystko w tym jest co maciek889 dał linka
: 22 sty 2020, 00:04
autor: Miniekzgr
krzych900 pisze:No to musisz podłączyć piny od mc do ac. 7 z tej czarnej 14-to pinowej do 19 od ac, a 4 do 17. Wszystko w tym jest co maciek889 dał linka
Ok.Ale tam w AC we wtyczce nie ma żadnych numerów.Ahh dobra już rozumiem! Wezmę stara wtyczke zeby wygodniej bylo
: 22 sty 2020, 00:28
autor: maciek889
Miniekzgr pisze:Chcę ominac kontrolke oleju albo jakoś ją podłaczyć zeby zgasła zaraz po przekreceniu kluczyka bo teraz miga i zapiszczy dwa razy i pali się cały czas.
Musisz podłączyć do czujników jak Dominik napisał. Bo jak oszukasz że czujniki pokazują prawidłowe ciśnienie to przed odpaleniem będzie piszczeć, bo będzie widzieć ciśnienie na zgaszonym silniku i uzna to za usterkę czujników ciśnienia.
[ Dodano: 2020-01-22, 00:28 ]
Numeracje masz na 8 stronie PDFa a na czarnej (poprawka białej) małej wtyczce MC jest numeracja możliwe że tylko trzeba zdjąć obudowę wtyczki.
: 22 sty 2020, 00:39
autor: Miniekzgr
maciek889 pisze:Miniekzgr pisze:Chcę ominac kontrolke oleju albo jakoś ją podłaczyć zeby zgasła zaraz po przekreceniu kluczyka bo teraz miga i zapiszczy dwa razy i pali się cały czas.
Numeracje masz na 8 stronie PDFa a na czarnej małej wtyczce MC jest numeracja możliwe że tylko trzeba zdjąć obudowę wtyczki.
No ok ale ori wtyczka 14pinowa która miałem w aucie jest biała.A teraz wpięta w licznik mam czarna 10pinowa.więc czarna zostawiam w spokoju a lacze piny z ta od Ac z biała 14pinowa?
: 22 sty 2020, 10:55
autor: krzych900
Tak, w tej 14 pinowej masz sygnał ciśnienia oleju. I podłączasz do 26 pinowej od AC. Ta czarna 10 pinowa jest od manetki
