[B4 2.0 ABT] Problem po wymianie kostki w stacyjce
: 29 sty 2020, 17:39
autor: Marzyciel11
Witam mam mały problem uszkodziła mi się kostka w stacyjce dokładnie to pękł plastik i nie odbijał oczywiście był oryginalny posiada numer vag 4A0905849 i o takich samych numerach kupiłem zamiennik wszytko jest ok odbija kontrolki gasną po przekręceniu w prawo ale rozrusznik wcale nie drgnie tylko słychać pstryk w przekaźniku 206 pod kierownica i w Skrzynce bezpieczników przekaźniki 213 i 53
Oczywiście sprawdziłem na krótką rozrusznik prawidłowo kreci i odbija
Dodaje schemat z moim opisem i proszę o wytłumaczenie tego układu i o wskazówki gdzie mam szukać i co mam zrobić
: 29 sty 2020, 17:57
Marzyciel11, zaraz wkładka stacyjki i pęknięty plastik? czy aby na pewno to masz na myśli? a nie kostkę stacyjki? hmm
Bo jeśli tak to kupiłeś złą kostkę stacyjki i tyle, zdemontuj ją i zobacz czy śrubokrętem zapali.
Albo uszkodzony palec.
[B4 2.0 ABT] Problem po wymianie wkładki w stacyjce
: 29 sty 2020, 18:07
autor: Marzyciel11
PieterB przepraszam mała pomyłka kostka pekła i wymieniłem na drugą i próbowałem odpalic śrubokrętem i jest to samo
: 29 sty 2020, 18:28
autor: maciek889
Marzyciel11 pisze:Oczywiście sprawdziłem na krótką rozrusznik prawidłowo kreci i odbija
Sprawdzałeś na złączu stacyjki na krótko czy na samym rozruszniku?
przekaźnik 213 to rozłączanie urządzeń jak wycieraczki czy dmuchawa na czas pracy rozrusznika i jest on rozłączany przez kostkę stacyjki tuż przed załączeniem rozrusznika.
A 53 patrze bo zdjęciach i nie mogę zdjęcia z takim przekaźnikiem. W którym miejscu on siedzi?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3a5c01e1ca7a75b
: 30 sty 2020, 12:17
autor: Marzyciel11
maciek889
Nie sprawdzałem na stykach który pin trza podłączyć
A rozrusznik to sprawdzałem na stole podłączyłem na krótko od akumulatora
[ Dodano: 2020-01-30, 12:17 ]
Tu dam schemat połączenia rozrusznika i stacyjki
gdzie tu mam szukać
: 30 sty 2020, 15:50
autor: maciek889
No początek sprawdź czy wystartuje rozrusznik jak połączysz 30 z 50 na złączu kostki stacyjki. Ten schemat to z wersji z automatyczną skrzynią biegów jest.
Masz w miejscu 8 skrzynki?:
: 30 sty 2020, 16:42
autor: Marzyciel11
Mała aktualizacja samochód jakimś cudem po przekręceniu na zapłon zaczyna kręcić i po przekręceniu do końca w prawo zapala ale jak puszcze kluczyk odbije to gaśnie i zaczyna rozrusznik kręcić raz po przekręceniu zaczął kręcić i tak ok 30 sekund sam kręcił nawet po wyjęciu kluczyka i odpięciu kostki z przewodami zasilającymi coś widocznie się zacina co to możne być skrzynka bezpieczników,przekaźnik czy moduł zapłonu się wiesza albo kaczy albo sterownik silnika
: 30 sty 2020, 22:58
autor: maciek889
Nie ma za bardzo możliwości aby takie rzeczy się działy nie z winy kostki stacyjki. Musiałby by być kable stopione ze sobą albo dołożone jakieś zabezpieczania antykradzieżowe albo zdalne odpalanie aby w Audi 80 mogły się dziać takie cuda.
Tutaj zasilanie elektrowłącznika rozrusznika czy zapłonu idzie prosto ze stacyjki, rozrusznik ma rozłączanie w wersjach z automatyczną skrzynią albo alarmem.
[ Dodano: 2020-01-30, 22:58 ]
Jak się dzieją te cuda to najlepiej by było mierzyć co się dzieje na kostce stacyjki albo ją odpiąć całkowicie.
Re: [B4 2.0 ABT] Problem po wymianie kostki w stacyjce
: 07 sty 2023, 10:12
autor: Lukaszmajamen
I jakie było rozwiązanie? Nie trzeba było dać rozrusznik do regeneracji?
: 10 sty 2023, 22:31
autor: Sando
Miałem podobny problem z rozrusznikiem w Audi 80 B2.
Winna okazała się cewka.
Po wymianie cewki problem został rozwiązany.
