[B4 1.9 TD AAZ] Wskaźnik paliwa
: 26 lut 2020, 18:05
autor: Grzybu654
Witam mam taki problem, wskaźnik poziomu paliwa pokazywał jak chciał. Gdy wyjąłem zegary żeby wymienić tryb od przebiegu i ponownym ich zamontowaniu wskazówka poziomu paliwa cały czas pokazuje połowę baku. Wskaźnik temperatury pokazuje 70 C ale to pewnie termostat. Czy wymiana stabilizatora by coś dała czy raczej zaglądać do baku? Z góry dziękuje.
: 26 lut 2020, 18:26
Grzybu654 pisze:wskazówka poziomu paliwa cały czas pokazuje połowę baku
Ale to nic nie mówi... Bo nie napisałeś najważniejszego ilości paliwa w zbiorniku choć przybliżonego bo teraz nie wiem czy wskaźnik zaniża ? czyli działa od min do 1/2 zbiornika czy zawyża i działa 1/2 do max??
: 26 lut 2020, 18:43
autor: Grzybu654
Paliwa jest poniżej 1/4
: 26 lut 2020, 20:17
Czyli zawyża... Musisz zrobić procedurę ustawienia rezerwy info znajdziesz w którymś temacie
: 27 lut 2020, 12:40
autor: Grzybu654
Mogę zrobić procedurę ale nie wiem czy coś to da bo chociaż paliwa jest mało to wskaźnik i tak pokazuje połowę.
: 27 lut 2020, 12:46
A na wyłączanym silniku bez zapłonu ile pokazuje??
: 27 lut 2020, 15:08
autor: Grzybu654
Normalnie spada do 0
: 27 lut 2020, 15:12
Normalnie to opada grubo poniżej zera.... Najlepiej wstaw zdjęcie bo może nie wiesz o co chodzi...
Ale jak spada do zera to raczej możliwa korekta inaczej wskaźnik do wymiany jak niżej nie można
: 27 lut 2020, 15:27
autor: Grzybu654
Proszę zdjęcie. I jeżeli to też ma znaczenie to nie opada on odrazu tylko z takimi 2 sekundowymi przerwami.
: 27 lut 2020, 16:43
autor: Roman_S
Rozumiem ze tylko ze wskaźnikiem paliwa jest problem, tzn. wskaźnik temperatury jest Ok?
Ustaw rezerwę jak pisał Jarewa bo to dosłownie parę minut (opis jest na forum) a jakbyś szukał wskaźnika na wymianę to mam na sprzedaż, taki jak Twój albo taki z oznaczeniem litrów (35/70)
: 27 lut 2020, 17:06
autor: Grzybu654
Dzięki ja jak coś to szukam już całych zegarów bo przebiegu też nie nabija. Jednak narazie na żadnym złomie dorwać nie mogę. Chodliwy temat 😅😅
: 27 lut 2020, 17:37
Kalibracja powinna pomuc, choć jak wyżej pisałem nie wiem w jakim zakresie jeszcze jest w c jak nie da rady niżej zejść pokrętłem to uszkodzony jest wskaźnik... Te opóźnienie to rzecz normalna tam jest podgrzany metal więc potrzebny czas na jego ostudzenie by wskazówka opadła
: 27 lut 2020, 17:58
autor: Grzybu654
Dzięki za podpowiedzi. Nie wiem ile mam paliwa w baku więc ustawiłem wskaźnik na 3 kreskę rezerwy i zatankowałem. Teraz powinienem wiedzieć że jak wskazówka zejdzie na tą kreskę to trzeba tankować.
: 01 mar 2020, 07:44
autor: darekmalickiwp
Kolego wyjmij pływak że smokiem i przeczyść delikatnie papierem ściernym wszystkie ścieżki elektryczne i styki. Podoginaj blaszki. Powinno pomóc.
: 01 mar 2020, 10:22
darekmalickiwp pisze:Kolego wyjmij pływak że smokiem i przeczyść delikatnie papierem ściernym wszystkie ścieżki elektryczne i styki. Podoginaj blaszki. Powinno pomóc.
Nie chciałem być obojętny ale dałeś mu zła poradę, a o takim zabiegu to pływak może wyrzucić na śmietnik...
Po drugie on nie ma problemów z pływakiem.... JW....
