[B4 2.0 ABK] Sporadyczny problem z odpaleniem silnka
: 17 kwie 2020, 17:59
Siemka
Zwracam się do was koledzy z problemem na który już nie mam pomysłu.. przejdę od razu do rzeczy
Jakiś czas temu pojawił mi się problem taki, że po przekręceniu kluczyka w pozycję uruchomienia rozrusznika jest czasem tak, że nie chce reagować lub zareaguje z lekkim opóźnieniem podczas trzymania kluczyka przekręconego do końca. Zdarza się to tylko w ciepłe dni bo gdy na dworze jest zimno tego problemu nie ma. Parę miesięcy temu kupiłem kostke stacyjki VEMO, lecz po założeniu załączała zapłon, lecz nie było reakcji na rozrusznik wcale ( mój błąd, że nie spróbowałem odpalić śrubokrętem ) więc ją zwróciłem do sklepu. Dzisiaj zakupiłem kostkę stacyjki MEYLE i po zamontowaniu jest identycznie jak na VEMO, lecz próbowałem odpalić "ze śrubokręta" to odpala normalnie. Jedyne co zauważyłem to w porównaniu do oryginalnej to to, że w MEYLE trzeba wykonać jakby większy obrót na co nie pozwala mi stacyjka przekręcić mocniej kluczyka w prawą stronę. Z tego co wymacałem to płetwa stacyjki jest cała i kręci się razem z kluczykiem. Miał ktoś może podobnym problem ?
Org kostka : 4A0 905 849 b
Meyle: 100 905 0000
Zdjęcie org kostki:
Zdjęcie zamiennika MEYLE:
![Obrazek]()
Meyle: 100 905 0000
Zdjęcie org kostki:
