Wymiana licznika w b3
: 30 sty 2021, 20:21
autor: Tadeuszf88
Padło mi dzisiaj liczydło kilometrów w moim b3
Mam zegary bez obrotomierza
Czy zegary z b4 również bedą pasować?
Moje zegary mają numer 893 190
Natomiast te z b4 8a0190
Zauważyłem równie że te z b4 mają jakieś dodtkowe gniazdo na kostkę i dodatowy wyświetlacz
Czy to będzie działać w b3?
Re: Wymiana licznika w b3
: 30 sty 2021, 20:54
autor: maciek889
Będziesz musiał przełożyć w miejsce tej wstawki z dodatkową kostką (pewni mini-check) wstawkę bez kostki ze swoich liczników. I do tego wsadzić żarówkę w miejsce kontrolki ciśnienia oleju bo w B4 ta kontrolka była na mini-checku. I prędkościomierz będzie lekko zawyżać bo w B4 były większe koła (coś około 5-8 km/h na przy 100km/h wg kalkulatora: https://www.tyresizecalculator.com/tyre ... calculator )
A się nie napalaj że naliczanie będzie działać w tych licznikach z B4 jeśli to są liczniki firmy VDO. I do tego jeśli przebieg będzie inny to będziesz musiał zgłosić na stacji diagnostycznej zmianę (chyba 50zł to kosztuje), bo inaczej przy kontroli jeśli przebieg będzie mniejszy to będziesz siedział na komendzie i składał wyjaśnienia (znajomemu źle na przeglądzie wpisali i pół dnia spędził na komendzie na drugim końcu polski). A jeśli ten B4kowy licznik to UN4 to przekręcenie przebiegu na nim jest praktycznie niemożliwe bez jego uszkadzania.
: 30 sty 2021, 20:58
autor: Tadeuszf88
Hmm
To chyba poszukam jeszcze licznika do b3
Znajac moje szczęscie to coś zepsuje przy tej przeróbce
: 30 sty 2021, 21:07
autor: maciek889
Ta wstawka trzyma się na 3 wkrętach tylko i wystarczy ją pociągnąć dwoma palcami i schodzi. Musiałbyś po jej ściągnięciu na nowym liczku pogiąć piny łączące ją z licznikiem jeśli byś rzucił licznik mocno na "plecy". A miałem proponować abyś swoje naprawiał wymieniając jeden trybek.
: 30 sty 2021, 21:10
autor: Tadeuszf88
A taka naprawa mojego to skomplikowana sprawa?
To może być coś innego niż trybek?
A jezeli znalażłbym licznik z obrotomierzem do b3 to trzeba coś przerabiać?
Czy wystarczy tylko wpiać zamontować i tyle?
: 30 sty 2021, 21:44
autor: maciek889
No trochę bardziej niż przełożenie tej wstawki. Tutaj masz film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=_t93-6VMxh0
Druga rzecz która się psuje w licznikach to luty pękają i dobrze je lutownicą poprawić czy nawet dodać nowej cyny.
A liczniki z obrotomierzem będą działać od razu (obrotomierz też będzie działać).
: 30 sty 2021, 21:48
autor: Tadeuszf88
Dzięki za pomoc
Kupie w takim razie z obrotomierzem bo znalazłem
A stary sobie zostawię
Spróbuję go naprawić
