Problem z zegarem VDO
: 13 lut 2021, 16:19
autor: piotrek09052
Witam grupowiczów, mam problem z zegarem VDO, przy włączeniu światła mijania zapala się kontrolka od świateł długich, żarzy się prawy kierunkowskaz oraz gaśnie jedna żarówka od prawej tarczy. To samo jest na światłach pozycyjnych. Czy ktoś wie co mogło paść?
Re: Problem z zegarem VDO
: 13 lut 2021, 19:26
autor: maciek889
Pewnie gdzieś ścieżka masowa na płycie licznika nie łączy na jedną stronę. Jak nie zapomnę to później prześledzę ścieżki żeby zobaczyć jak tam są masy puszczone.
: 17 maja 2022, 20:45
autor: Bznbartosz
Witam. Mam podobny problem, u mnie z włączonymi światłami mijania gdy wrzucam kierunkowskaz w prawo to wraz z nim mruga kontrolka świateł drogowych i kontrolka kierunku mruga słabszym światłem. Drugi problem to gdy włączam światła drogowe to wraz z kontrolką drogowych, mocnym światłem świeci kontrolka prawego kierunku a podświetlenie przy prędkościomierzu przygasa
właśnie rozebrałem te zegary (VDO z b3 1.8 88KM 87r) będe poprawiać luty na płycie bo ścieżki pod lupą wyglądają ok a luty nie za bardzo do tego od jakiegoś czasu były problemy z obrotkiem jak i licznikiem że nagle zamierały raz jeden raz drugi lub jednocześnie na co pomagało walnięcie z liścia w szybę albo mocniejsza bomba od góry w daszek kokpitu ;P w końcu obrotek przestał się wskrzeszać i zaczął się rozlewać wyświetlacz z zegarka...
: 03 lip 2022, 19:15
autor: Spietyq
Podczas demontażu i naprawie pająka przez przypadek dotnąłem wkrętakiem styków w miejscu łączenia pająka i przestał odpowiednio działać prędkościomierz. Znaczy raz dziala raz nie po czym opada na dół zegara. Licznik kilometrów działa. Bezpieczniki pod maską sprawne. Proszę o jakieś sugestię.
: 09 wrz 2022, 22:29
autor: Bznbartosz
Cześć Spietyq ogarnąłeś już ten problem z opadającą wskazówką? Jak coś to pisz aa no i zwarcie styków pająka raczej by nie spowodowało problemu z niedziałającym prędkościomierzem i wg mnie w 90% to w zegarach jest usterka która nawet bez żadnych ingerencji podczas napraw może wystąpić samoistnie
