[B3 1.8PM] Dodatkowe zegary z 2.3 cabrio ? lub inna opcja
: 14 lut 2021, 00:44
autor: Prottecttor
Witam,
Panowie proszę o pomoc w wyborze, czy tunel z cabrio 93r podejdzie mi do b3 sedan 91r ? Tutaj trzeba podmieniać/dokupować coś z racji, że to z 2.3 NG ?:
https://www.olx.pl/d/oferta/dodatkowe-z ... derIndex=1
Tutaj wygląda jakby był komplet, pytanie co z tym angolskim tunelem.
https://www.olx.pl/d/oferta/zegary-doda ... derIndex=0
Kolejna oferta, tutaj znów z 1.8 ale bez tunelu czyli = rezanko ?
https://allegro.pl/oferta/obudowa-zegar ... 0147460327
Błagam doradźcie co tu będzie najlepszą opcją !
Re: [B3 1.8PM] Dodatkowe zegary z 2.3 cabrio ? lub inna opcja
: 14 lut 2021, 09:24
tunele są takie same czy to B3/B4.... A różnica między tunelem bez zegarów/z zegarami polega tylko na tym że w tej bez nie ma dziurek bocznych pod panel ale to można sobie nawiercić...
Oczywiście angielski tunel pod europejski nie podejdzie...
: 14 lut 2021, 09:43
autor: Prottecttor
Okej, dzięki.
Jeżeli zdecydowałbym się na pierwszy z tych zestawów ( ten z 2.3 NG ) to do tego potrzebuję następujące rzeczy ? :
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 9621808471
https://allegro.pl/oferta/febi-czujnik- ... 0195704087
Czy to będzie komplet czy jeszcze coś trzeba ogarnąć ?
Znalazłem jeszcze taki zestaw:
https://sprzedajemy.pl/audi-80-dodatkow ... nr63489908
Wygląda sto raz lepiej. Skoro tunele w b3 i b4 takie same to rozumiem, że to podejdzie ?
W czym tu w takim razie są różnice ? Bo są jeszcze zegary z taką płytą z tyłu a nie samymi kablami. To takie pod b3 nie podejdą tak ?
: 14 lut 2021, 10:57
autor: maciek889
Dod zegary z B3 i B4 różnią się ale można je montować zamiennie jako cały zespół. Do tych z B3 jeszcze idzie moduł wyglądający jak przekaźnik do obsługi ściemniania ale jak w ogłoszeniu jest razem z wiązką to pewnie tam siedzi.
: 14 lut 2021, 11:01
autor: Prottecttor
Super, dzięki. Możecie jeszcze potwierdzić te czujniki, które podlinkowałem ? Do B3 1.8S
: 06 sty 2023, 20:23
autor: Lukaszmajamen
Jak temat, ogarnięty?
