[B4 2.0 ABT] Kostka czy cała stacyjka do wymiany
: 07 wrz 2021, 12:38
autor: Pan Misza
Mam pytanie: jeżeli przy rozruchu kluczyk nie odbija (czyt. rozrusznik dalej kręci) i trzeba zrobić to ręcznie, to jest to kwestia wymiany kostki stacyjki, czy jest to jakaś grubsza sprawa z samą stacyjką. Jeżeli to stacyjka, to pytanie, czy gdzieś można jeszcze wykonać takie naprawy (sam nie mam ani narzędzi, ani umiejętności), żeby nie mieć potem dwóch różnych kluczy do drzwi i stacyjki?
Re: [B4 2.0 ABT] Kostka czy cała stacyjka do wymiany
: 07 wrz 2021, 19:48
autor: maciek889
Za odbijanie odpowiada kostka. Bo po jej wyjęciu kluczyk "lata luzem". Choć czasem jak pęknie "płetwa" w stacyjce to też może nie odbijać.
: 08 wrz 2021, 16:16
autor: h/k
Zapytaj spec majstrów od zamków. Tu u mnie gdzieś w okolicy Bożepola na pewno jest jeden co potrafi tego typu zamki rozbierać, może dobierze wkładkę pod stary klucz.
: 22 wrz 2021, 12:43
autor: dzikx
Ja takie coś ogarniam bez problemu
. A żaden spec majster ze mnie.
