Uniwersalny obrotomierz do 1.9TD
: 25 sty 2022, 03:09
autor: Jakub135
Witam, czy ktoś podpinał lub ktoś wie jak podpiąć ten obrotomierz do 1.9TD bardzo prosiłbym o pomoc bo nie umiem sobie z tym poradzić za nic
Ps. Jak nie dałem do tego działu prosiłbym o przeniesienie do odpowiedniego.
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/obrotomierz-s ... 0831710401
Re: Uniwersalny obrotomierz do 1.9TD
: 25 sty 2022, 08:56
Za tyle kasy to już lepiej z benzyniaka się zabawić...
: 25 sty 2022, 11:08
autor: Jakub135
Wolę zamontować takie coś niż bawieniem się drugi raz licznikiem i znowu spalić elektrykę nie chcę znowu się bać czy się zapali w drodze i potem płacz i zgrzytanie zębów poprostu szkoda mi auta nie chcę żeby szybko odemnie odszedł...
: 25 sty 2022, 11:53
Wystarczy zrobić to dobrze i nic się nie będzie palić, a myślisz że jak ten uniwersalny połączysz źle to co? nic się nie stanie, hmm.
: 25 sty 2022, 12:39
autor: Jakub135
Prędzej się sfajczy obrotek niż elektryka wtedy poprawiałem wszystkie luty w liczniku i sfajczylo od checka biała kostkę i poszła połowa elektryki ten obrotek już podpinałem i ogólnie działał tylko pokazywał złą wartość a podpiąłem pod kabel sygnałowy alternatora i do tego potencjometr precyzyjny 20kohm i dupa ani nie wyreguluje dobrze gdy wcisnę pedał gazu to pokazuje zero gdy odejmę pokazuje 4k obrotów i tak cały czas kto wie jak to wyregulować i dobrze podpiąć to. Byłbym bardzo wdzięczny.
: 25 sty 2022, 13:31
Musisz zmienić nic alternator
: 25 sty 2022, 13:48
autor: Jakub135
Ale sygnał z alternatora jest do kostki licznika i pod ten kabel się podpiąłem no i wariuje jak cholera...
: 25 sty 2022, 14:22
Ty się podpinasz pod DF a masz się podpiąć pod W a to tylko nieliczne alternatory mialy
: 25 sty 2022, 16:41
autor: Jakub135
A czyli muszę przerobić alternator żeby mieć wyjście W i dopiero wtedy będzie git?
: 25 sty 2022, 23:17
autor: Krzysiek 84
Jakiś potencjometr montowali żeby poprawnie obroty wskazywał obrotomierz z TDI w TD
