Brak napięcia na cewce
: 25 lut 2022, 08:15
autor: rado878
Witam Mam problem audi 80 B4 ABT 90 kM. Mam problem z zapłonem po przekręceniu stacyjki zegary zapalają się nadmuch wentylatora też, rozruszkik kręci, a na cewce nie ma napięcia przez co nie odpala gdzie szukać problemu?
Re: Brak napięcia na cewce
: 25 lut 2022, 09:07
Bezpiecznik pod czerwona przykrywką z napisem MOTOR
: 25 lut 2022, 09:13
autor: rado878
A gdzie go szukać?
Jarewa pisze:
25 lut 2022, 09:07
: 25 lut 2022, 09:46
W skrzynce bezpieczników te dodatkowe pozycje
: 25 lut 2022, 09:49
autor: rado878
Ok dzięki.
Jarewa pisze:
25 lut 2022, 09:46
: 28 lut 2022, 13:27
autor: rado878
Nie pomogło jakiś inny pomysł?
rado878 pisze:
25 lut 2022, 09:49
Ok dzięki.
Jarewa pisze:
25 lut 2022, 09:46
: 02 mar 2022, 18:45
autor: maciek889
Chyba pozostaje połączenie między złączem B15 skrzynki a tym bezpiecznikiem albo między bezpiecznikiem a cewką w postaci upalonego pinu B15 od spodu skrzynki bezpieczników samej podstawki dodatkowego bezpiecznika albo wstawianego zabezpieczania antykradzieżowego.
Tutaj znajdziesz gdzie jest kostka B i pin 15: https://www.fotosik.pl/zdjecie/07a9285cb9bbaf96
Sprawdź czy pojawia się plus po zapłonie na tym dodatkowym bezpieczniku, bo może nie trzeba będzie sprawdzać tej kostki od spodu skrzynki.
Kontrolki do desce się zapalają?
: 08 mar 2022, 10:12
autor: rado878
Problem rozwiązany okazało się że w miejscu klapki motor powinny być dwa bezpieczniki jeden był widoczny a drugi spalony był głeboko schowany. Wymieniony na sprawny furka wróciła do życia.
maciek889 pisze:
02 mar 2022, 18:45
