Migające kontrolki.
: 13 lip 2022, 17:20
autor: darekmalickiwp
Mam mały problem. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. W czasie jazdy mrugają kontrolki oleju, płynu hamulcowego i płynu chłodniczego. Mrugają pojedynczo a czasami 2 lub 3 na raz. Świecą przez 1-2 s i gasną i tak bez przerwy. Poziomy płynów sprawdzone i temp płynu chłodniczego na zegarze w normie. Ktoś miał taki przypadek?
Re: Migające kontrolki.
: 13 lip 2022, 17:49
No to akurat było opisywane dziesiątki raz jak nie więcej, radzę sprawdzić ładowanie. Bo dość często to jest powodem.
: 13 lip 2022, 17:54
Wiem czytałem. Wszystko sprawdzone. Ładowanie 14,3. Miernik podłączony przez ok 10 min. Napięcie stałe.
: 13 lip 2022, 18:15
to może coś rozpina się w czasie jazdy i nie ma styku dobrego, skoro to dzieje się w czasie jazdy
: 13 lip 2022, 18:51
Nie tylko w czasie jazdy. Na postoju czasami też. Trochę dziwne bo na zimnym silniku wszystko jest ok. Dopiero po przejechaniu 5- 10km zaczynają migać. Jeszcze sprawdzę ten cienki przewód od wzbudzenia przy alternatorze, ale to jutro. Dzięki za pomoc. Jak znajdę przyczynę to napiszę.
: 14 lip 2022, 07:15
autor: Leo
zimne luty w liczniku mogą być.
: 14 lip 2022, 07:22
Dziś sprawdzę jeszcze przewody przy alternatorze i zajmę się licznikiem. Dzięki.
: 30 lip 2022, 19:05
Zrobione. Wymieniłem moduł w zegarach z migającymi kontrolkami. Po wyjęciu zegarów z auta wystarczy wykręcić 3 wkręty i unieść modół do góry. Uszkodzony dam elektronikowi, może znajdzie uszkodzenie. Tak dla tych, którzy mają podobny problem.
