[B4 ABT] Nie działa prędkościomierz i nabijanie kilometrów
: 15 sie 2022, 11:05
autor: macko9393
Witam,
Temat często wałkowany, ale nie udało mi się znaleźć rozwiązania (pliki i linki są niedostępne).
Przestał mi działać prędkościomierz i nabijanie kilometrów w liczniku VDO. Podświetlenie na tarczy prędkościomierza też jest jakieś słabsze. Sprawdzałem płytkę prędkościomierza ale nie wydaje mi się żeby były tam jakieś zimne luty, a dla pewności wszystkie podejrzanie wyglądające przelutowałem i sprawdziłem ciągłość miernikiem. Niestety bez skutku.
Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć mi co można jeszcze sprawdź lub wymienić?
Re: [B4 ABT] Nie działa prędkościomierz i nabijanie kilometrów
: 15 sie 2022, 16:40
autor: maciek889
Sprawdź miernikiem czujnik prędkosci. Możesz nawet odłączyć wtyczkę od niego i sprawdzić piszczykiem z piernika bo tam jest kontrakron i nie potrzebuje zasilania. Jak będzie kręcił kołem po obwód powinien się załączać i rozłączać.
: 15 sie 2022, 20:24
autor: macko9393
Kurcze jak na złość padła mi bateria w multimetrze... Popsikalem wtyczkę i gniazdo czujnika contact cleanerem, a jutro postaram się zaopatrzyć w baterie i sprawdzić czujnik
: 16 sie 2022, 12:45
autor: Sando
Na początek do sprawdzenia / podmiany impulsator w skrzyni biegów.
Potem ewentualnie ... przekladnie-i-skrzynie/uszkodzony-zsuni ... 08462.html
: 16 sie 2022, 19:05
autor: macko9393
Impulsator działa. Spina obwód równomiernie
: 23 sie 2022, 09:38
autor: macko9393
Na innych zegarach prędkościomierz ruszył, więc wina ewidentnie lezy po stronie moich wskaźników.
Ktoś byłby w stanie podpowiedzieć co można sprawdzić żeby to naprawić? Na pierwszy rzut oka ścieżki wyglądają OK, dzwoniąc miernikiem wszystkie mają ciągłość. Jedna ramka żarówki jedynie nie łączyła
: 01 paź 2022, 15:57
autor: macko9393
Grzebałem, grzebałem i grzebałem, i znalazłem że jedna oprawka żarówki miała zaśniedziałe styki i nie łączyła. Nie wiem czy to było przyczyną, ale prędkościomierz ruszył, z tym problemem że straszliwie zaniża prędkość. Na GPS mam 70kmh, a zegary pokazują 30.
Ktoś może spotkał się z takim zachowaniem?
: 02 paź 2022, 11:49
autor: maciek889
Widziałem przypadek gdzie w Audi C3 właśnie na pękniętej ścieżce żarówki gubiło mase która dalej szła do licznika.
Może podłącz bokiem z prosto z kostek zasilanie i sygnał do prędkościomierza.
: 27 lut 2023, 19:42
autor: Matt96
Najprawdopodobniej poszedł rezystor i tranzystor. Ja też mam taki sam problem , że prędkościomierz i kilometromierz nie działa nie nabija kilometrów.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś wysłał zdjęci płytki od prędkościomierza .
Moja wygląda tak. https://files.fm/u/2jy28qaq9
