Problem z kontrolką od kierunków i świateł drogowych 80 b3 licznik Vdo
: 15 maja 2023, 21:36
autor: Tad8893
Mam problem z licznikiem
Świeci mi na stałe kontrolka prawego kierunku i kontrolka świateł drogowych
Jak włącze kierunek to kontrolka notmalnie miga
Jak zgasze to świeci się na stałe
Kontrolka od świateł drogowych gaśnie jak włącze światła drogowe a jak je zgasze to się świeci
Światła palą sie tak jak powinny, problem jest tylko w zegarach
Jak podmieniam zegary na inne to problem już nie występuje wiec to coś jest nie tak w samych zegarach
Co to może być, masa, jakieś zwarcie?
Gdzie szukać problemu
Re: Problem z kontrolką od kierunków i świateł drogowych 80 b3 licznik Vdo
: 15 maja 2023, 21:48
autor: maciek889
Tak. Jak widzę to jest ta sama masa do obu kontrolek. Najpewniej nie łączy na przejściu przez styki masy prędkościomierza czerwone kółko na załączonym obrazku.
: 15 maja 2023, 22:01
autor: Tad8893
Czyli najlepiej wyjąć predkosciomierz i zobaczyć co się dzieje na stykach tego złącza?
: 16 maja 2023, 06:28
autor: Bznbartosz
Licznik podświetla się równomiernie na całej powierzchni albo po prawej stronie prędkościomierz i paliwo jest przygaszone lub pulsuje przy włączeniu kierunku lub przygasa po włączeniu drogowych ?
: 16 maja 2023, 08:07
autor: maciek889
Może też być problem z podświetlaniem tej strony, bo to jest ta sama masa. Właściwie to wystarczy że płytę zdejmiesz zostawiając wszystkie wskaźniki w liczniku aby zobaczyć co się dzieje. Albo nawet nie rozbierając możesz dać kablem masę na którąś z problematycznych żarówek (tylko na jej nóżkę masy a nie zasilania).
: 16 maja 2023, 13:30
autor: Tad8893
Własnie podświetlenie jest lekko przygaszone
I jak włącze kierunek prawy to podświetlenie też lekko pulsuje
: 18 maja 2023, 09:18
autor: Tad8893
Problem rozwiązany
Powodem okazała jedna luźna żarówka która nie stykała do końca, po poprawieniu jej i dogięciu styków wszystko działa tak jak powinno
: 03 cze 2023, 19:43
autor: Bznbartosz
Gratuluję udanej naprawy
Mam pytanie. Czy to była luźna któraś z żarówek podświetlenia od strony prędkościomierza ? Będe bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
