[B4 2.3] Problem z zegarami
: 24 lip 2023, 18:37
autor: Jaa
Witam. Kupiłem audi z juz niedzialajacymi zegarami a dokladniej to:
-zawyża predość i to dosc sporo
-nie nabijaja sie kilometry ani trip ani te ogólne nie da sie tez wyzerowac kilometrow
-co do obrotów nie mam pewnosci ale mozliwe ze tez przekłamuje troche
-poziom paliwa raz rosnie raz spada
-tak samo temperatura (ale tu niekoniecznie wina zegarow podejrzewal bym czujnik albo termostat tez nie mam pewnosci)
-podswietlenie slabo swieci
Chyba jedyna dzialajaca rzecza w tych zegarach jest zegarek cyfrowy wiec nie wiem czy moze nie lepiej wymienic zegary czy jakos probwac to naprawic. Moze ktos doradzi?
Re: [B4 2.3] Problem z zegarami
: 26 lip 2023, 10:22
autor: maciek889
Przebieg jeśli to zgary firmy VDO to norma że tan trybek wycina. Może ktoś grzebał przy liczniku to może przy okazji prędkościomierz zepsuł.
Przekłamywanie przez obrotomierze to też niemal norma.
Temperatura i paliwo od tych dwóch wskaźników jak oba żyją własnym życiem to regulator napięcia z tyłu licznika padł albo nie łączy. Ewentualnie ścieżki się oderwały przy oczkach do których przykręcane jest połączenie tych wskaźników.
: 26 lip 2023, 22:36
autor: Jaa
w sumie wiekszosc ogarnalem juz sam kilometrow nie nabijalo bo jakis debil odłączył od plytki caly ten mechanizm od nabijania kilometrow (kilometry sie nie nabijaja wiec cofac nie trzeba)
jedyna rzecza ktora chcialbym jeszcze ogarnac to zawyzanie predkosci o 30km/h albo moze i nawet wiecej,, podejrzewam ze moze to nie wina zegarow tylko jest cos co odpowiada za liczenie tej predkosci jakis czujnik czy cos?
: 26 lip 2023, 22:41
autor: maciek889
Czujnik na skrzyni jest ten sam do prędkości i przebiegu. Jak liczy ci poprawnie przebieg to nie będzie wina czujnika który i tak w przypadku uszkodzenia będzie zaniżał ale przestanie wogóle działać. Może być tak jak ja zrobiłem w jednej w wersji licznika VDO w której jest inny mechanizm prędkościamierza niż ten co się zazwyczaj psuje. I w nim przy próbie ściągania wskazówki przekręca się ośka na sprężynie. Ja zrobiłem tak że mi zaniża o kilknaście km/h.
: 26 lip 2023, 23:21
autor: Jaa
W sumie mozliwe ze jeden z poprzednikow cos poprzekrecal przy rozbieaniu zegarow. Da sie to jakos przekrecic zeby pokazywalo dobrze? rozbieralem ten licznik ale nie wiem jak bym mial to przekrecic w druga strone
: 29 lip 2023, 22:28
autor: h/k
pomylka
