[b3] włącznik kierunkowskazów PILNE!
: 23 gru 2007, 11:36
autor: silentfox
witam
Czy ktoś kiedyś rozbierał włącznik kierunkowskazów.
Mam problem z lewmi kierunkami tzn:
raz są a za chwile niema na początku mrugały obydwie żarówki bardzo szybko, a teraz wogóle nie swieca tylko przekaznik bardzo szybko pstryka. Prawe są normalnie
na awaryjnych wszystkie 4 swiecą.
Czy może problem tkwi gdzie indziej
pomocy na świeta muszę mieć dobre auto
gdyby cos to gg 2638347
: 23 gru 2007, 11:45
autor: Solskier
Sprawdź czy któraś żarówka nie robi Ci zwarcia, albo czy gdzies plusowy kabel nie bije na mase, kiedys miałem identyczną sytuacje u siebie, plus z tylnej lampy szedł na mase i wywalało kierunki z prawej strony. Spróbuj podociskać wszystkie przekaźniki moze któryś sie zluzował i sprawdź też bezpieczniki. Przełaczniki zostaw sobie na sam koniec bo to najbardziej skompilkowana opcja.
: 23 gru 2007, 12:06
autor: silentfox
Przekażnik sprawdziłem, bezpiecznik musi być dobry skoro prawy zawsze działa.
a ma ktos moze schemat instalacji kierunków
: 23 gru 2007, 12:59
autor: Solskier
Sprawdź na wszelki wypadek 15 bezpiecznik o oporze 25A. U mnie wywaloało bezpiecznik lewa strona przestawała dziać a prawa nadal swieciła, zdaje sie za za spawą bezpicznkika od awaryjnych. Ja stawiam na zwarcie przy którymś kierunku z lewej storny. Schemta chyba jest w dziale download. Zobacz czy w tylnej lampie wszystko gra we wtyczce i czy kable sie gdzieś nie nadtarły.
: 23 gru 2007, 16:07
autor: assai
Jeżeli na awaryjnych świecą wszystkie żarówki to nie ma sensu rozbierać lamp, gdyż od kokpitu idą kable i ten sam tor prądowy jest dla awaryjnych i kierunków.Opis uszkodzenia wskazuje na 99% uszkodzenie włączników kierunkowskazów lub jednej sekcji włącznika świateł awaryjnych(w pozycji wyłączonej przechodzi przez niego prąd na kierunki-stąd stare nazewnictwo blokada kierunków).To,że awaryjne działają,nie świadczy o pełnej sprawności tego włącznika,gdyż jak wspomniałem wcześniej realizuje on dwie funkcje.
Na początek zmostkuj styk we włączniku awaryjnych(na kostce z kablami)i jeśli zaczną działać
masz odpowiedź,jeśli nie włącznik kierunków do rozbiórki-nie jest to trudne-mnie demontaż czyszczenie i montaż nie zajmuje nawet godziny(bez poduszki)
: 23 gru 2007, 17:57
autor: silentfox
wiec jeszcze raz sprawdzilem, na awaryjnych tez lewa strona nie swieci natomiast gdy uzbrajam alarm swieca
: 23 gru 2007, 20:35
autor: assai
silentfox pisze:Prawe są normalnie
silentfox pisze:na awaryjnych tez lewa strona nie swieci natomiast gdy uzbrajam alarm swieca
Te dwa opisy wykluczają się jakby :shock:
Alarm -przewody na kierunki podpina się w lewym progu w wiązce,która prowadzi przewody do lamp bezpośrednio.Z mojej strony sugestie te same co w poprzednim poście-trochę porozbierać i poszukać-w audi to na szczęście dość łatwe
: 15 paź 2008, 12:46
autor: shellah
otwórz bagażnik i sprawdź czy przewody od wtyczki do lamp po prostu nie zaśniedziały i nie daja napięcia-sam tak miałem i nie było kierunków na 1 stronę.
A może wymieniałeś ostatnio żarówki??
: 15 paź 2008, 18:27
autor: Danek
shellah, ale Żeś kotleta odgrzał :-P Spójrz na datę. <ok>
: 15 paź 2008, 20:52
autor: shellah
O kurczaki :-o
Nie spojrzałem :-P
po temacie <piwo>
: 18 paź 2008, 01:24
autor: _-czarny-_
jaki kolor maja przewody od kierunkow? chce podłaczyc alarm a nie bardzo wiem pod które:)
